Оборудование: металлоконструкции
Автор Kilia, 21.09.16, 14:25:02
Kilia
Всем привет!
Попытался вновь попробовать поработать с этой библиотекой, но уже обновленной до 16.3.
То что добавили возможность использовать пользовательские сечения - очень круто!
Но могли бы добавить возможность автоматической реализации 2-го варианта из вот этого поста: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29364.msg225330.html#msg225330 . Что-то типа контекстного меню при правом клике на конкретном профиле.
Что не получается:
Если создать сборку с двумя одинаковыми профилями (т.е. все включая обозначение, размеры длины и массы у деталей одинаковое), то при создании отчета по сборке эти две детали не объединяются автоматически в одну строчку в отчете. Получается что два одинаковых во всем профиля не распознаются компасом как одинаковые. Можно как-то в отчете получить нормальный подсчет одинаковых деталей? В принципе я мог бы это реализовать через Excel, но полученную в Excel таблицу на сколько я знаю в чертеж компаса нормально не вставить (через вставка-объект не предлагать(выглядит убого)).
По идее можно перед созданием отчета проверять если масса и другие свойства совпадают, то детали одинаковые, а значит их кол-во нужно суммировать и соответственно записывать в одной строке. Проверка по массе позволит не объединять профили в которых есть например отверстия. Хотя будет ошибка если в одном профиле будет отверстие d10 мм в середине, а во-втором отверстие d10 мм будет в другом месте (или добавить еще проверку по центру масс каждого профиля в сборке, тогда точно все правильно будет).
Pavel_G
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, как у вас настроено свойство Позиция. Свойство Позиция может учитываться в отчетах но при этом не отображаться. После создания объектов конструкции профилям по умолчанию присваиваются значения по порядку: 1, 2, 3 и т. д. и тем самым могут не давать сгруппировать одинаковые профили в одну строку.
Kilia
#2
Спасибо! Это помогло!
Было бы круто если бы добавили возможность использовать стандартную команду массив с передачей свойств новым деталям. Тогда бы полностью наверное перешел бы на эту библиотеку. Без массивов многое усложняется. Например, при проектировании лестницы. Так если сделать модель параметрической с возможностью изменять длину и количество ступеней, то если ступени проектировать с помощью библиотечных команд, то каждую ступеньку необходимо будет добавлять вручную. С помощью массива можно было бы автоматизировать все...
И еще удобно было бы иметь возможность вставлять отверстия и угловые и стыковые разделки из библиотеки сквозь подсборки. Более подробно: Сейчас библиотека заточена на проектирование металлоконструкций БЧ. А если заранее (или в процессе с помощью объединения списка деталей в сборку) проектировать отдельными сборками колонны, балки и т.д. То тогда не составит труда создать деталировочный чертеж по каждой подсборке (например колонна состоит из основания, профиля, оголовка) из которой состоит металлоконструкция (а именно подобный способ выпуска чертежей наиболее востребован).
И еще не в тему:
А есть ли возможность в отчете создать столбец "порядковый номер", который бы нумеровал каждую строчку?
Elaeagnus
Цитата: Kilia от 23.09.16, 22:30:59
...А есть ли возможность в отчете создать столбец "порядковый номер", который бы нумеровал каждую строчку?
Есть.
Kilia
#4
Всем привет!
А можно ли заставить при сохранении отчета в Excel сохранять значение длины в мм а не в м?
Warlock-72
mikor
При создании профиля прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003 с помощью библиотеки Металлоконструкции создается объект с названием "Труба (размеры/материал)" и в спецификации записывается "Труба (размеры/материал)". Хотя по ГОСТ 30245-2003 должно записываться как Профиль (размеры/материал). У всех так?
Kilia
Цитата: Warlock-72 от 17.12.16, 07:34:38
Попробуйте настроить единицы измерения
(см. "Руководство пользователя приложения "Оборудование: Металлоконструкции", с. 56, раздел "Вкладка Отчеты"
http://download.ascon.ru/public/Documents/Manual/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%20CAD/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1__%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf)
Как я понял данные настройки влияют на спецификацию, мне же нужна работа с отчетами. Причем в отчете значения длин передаются корректно (Как видно из скриншота), но при экспорте отчета в Excel компас записывает значение длины в метрах, причем если деталь имеет размер меньше метра, например "950 мм", то в Excel это записывается как ",95". Думаю это баг. Так как деталь имеющая такое же свойство как "длина профиля" передает значение в Excel в мм, и тут же профили из библиотеки уже в м.
Kilia
Всем привет! Профили по ГОСТ 30245-2003 в Компас 3d v23 вставляются без скруглений.
Кто-нибудь знает как поправить?
KiDim
Попробовал. Работает нормально. Но у меня показывает С245 развернуто в дереве, а у Вас нет. Где то в справочнике засада мне кажется. Да и у меня К21...
Grblngo
Все здрасти и кому будет интересно! Решился вопрос в с внутренним радиусом скругления профиля.
Пошаговая инструкция:
1) Открыть ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.
2) Перейти на вкладку Понятия.
3) Раскрыть список Требования, внутри этого списка раскрыть Размерности.
4) Найти нужную вам размерность, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная). Размерность).
5) В правой части окна в списке свойств нажать кнопку Добавить.
6) В окне Добавление свойств воспользоваться поиском и найти свойство Радиус наружного закругления, выбрать его и добавить, потом также с внутренним радиусом.
7) После чего, открыть ПОЛИНОМ:MDM Клиент.
8) В разделе Материалы и сортаменты перейти к Типоразмеры.
9) Найти нужный типоразмер, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная) ГОСТ 8645-68).
10) В списке типоразмеров выбрать нужный вам типоразмер, в правой части окна на вкладке Свойства нажать кнопку Редактировать.
11) Заполнить свойство Радиус наружного закругления необходимым вам значением в соответствии с ГОСТ. Тоже самое с внутренним радиусом.
uragansm
Здравствуйте! Имеется такая проблема  в v22 версии: для швеллеров ГОСТ 8278 и 8281 толщина швеллеров по всем типоразмерам одинаковая, равная 4,5 мм, точнее, выбирая любой типоразмер с разной толщиной (больше 4,5 или меньше 4,5) в модели отображается одна толщина - 4,5 мм.
Может быть в курсе, как побороть эту проблему?
