Проблема с запуском 13 версии по умолчанию, после установки 16.1
Автор Jerry, 15.09.16, 16:44:33
Jerry
Установил Компас 3D 16.1 с недавних пор, помимо стоящего  13го на компе, дискомфорт доставляет теперь то что по-умолчанию конструкторские документы открываются только через 16.1 компас, когда работать с ними и сохранять их лучше в 13 версии, чтобы не доставлять дискомфорт людям которые с ними будут работать после (подавляющее большинство инженеров в организации сидят на 13 Компасах)
через настройки программ по умолчанию в винде не получается выставить именно 13й, а то система видит только одну программу а не две версии, и не даёт ничего с этим сделать, только 16.1, Виндоус 7 64
кто нибудь сталкивался с подобным и получалось ли выставлять раннюю версию как основную? а то идеи уже кончились
Warlock-72
Попробуйте так.
Находите КОМПАС-файл (любой, скажем CDW-файл). Кликаете на нем правой кнопкой мыши, в открывшемся контекстном меню выбираете "Открыть с помощью...=>Выбрать программу", далее нажимаете кнопку "Обзор", находите папку с 13-ым КОМПАСом (папка BIN) и указываете ЕХЕ-файл КОМПАСа из этой папки.
Если с CDW-файлом получится, то повторите эти манипуляции с остальными типами КОМПАС-файлов.
Taro
Вообще-то, использование нескольких версий КОМПАС на одном компьютере недопустимо, так как в итоге ни одна из версий не будет работать корректно. См. Базу Знаний http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=741
Warlock-72
Несколько месяцев работал периодически то в 13-й, то в 14-й версии (причина аналогична озвученной автором) - проблем в работе обоих КОМПАСов не наблюдал.
Jerry
Цитата: Warlock-72 от 15.09.16, 17:02:48
Попробуйте так.
Это уже опробовано, не давало эффекта никакого
KiDim
Полностью правильное решение для такого случая поднять виртуальную машину на ПК и туда поставить второй Компас. Все остальное будет связано с большими рисками некорректной работы обоих Компасов. Проверено на работе и получено по самое не балуйся.  :-)))
Ставьте хоть десять Компасов. Самое главное для рабочей версии нужно выполнить действия как показано в этой теме: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29689.0.html
Две версии нежелательно ставить, потому что могут возникать проблемы с работой некоторых библиотек, но, мне кажется, это для вас не главное.
Vin
Устанавливаешь сначала 16 версию, затем 13. Как вариант.
KiDim
Еще как вариант, можно восстановить настройки Компас 13 через меню Установка и удаление программ. Но 16 при этом может чудить.
