Шплинт в спецификации
Автор lexz21, 14.09.16, 13:18:08
lexz21
Доброе время суток!
Вылезла проблема - при вставке шплинта из библиотеки в сборку, в спецификации отображается
"Шплинт 1x6.2 ГОСТ 39707970  (должно быть ГОСТ 397-79)" и при автоматической сортировке позиционируется в первой строчке стандартных изделий.
Подскажите, как исправить это?
Компас 3D.16.1 (64х)
Проверьте шаблон наименования. Похоже там написана ерунда
lexz21
Спасибо, но это при ручном формировании спецификации. При автоматическом создании спецификации из модели сборки шплинты выдают вот такое обозначение (см. выше), хотя в дерево сборки  отображаются верно. Вручную что ли все шплинты в спецификации корректировать.
Почему при ручном? Это шаблон по которому автоматически формируется название СИ. Проверьте ваш шаблон. У меня из-за него не складывались одинаковые СИ.
А бывали случаи когда помоголо бороться с артефактами - удаление объектов спецификации и заново их создание
KiDim
VLaD-Sh, Вы как я понимаю, не правильно поняли автора. У него такие кривули пришли из сборки. А Вы ему объясняете шаблон вставки при внесении вручную СИ в спецификации.
lexz21. Такие косяки с библиотекой СИ не редки. Если у Вас есть человек способный поправить БД, то поручите это ему. Если нет, то письмо в ТП. будет ДОЛГО и не всегда качественно. Поэтому я в таких случаях исключаю создание объекта спецификации в сборке и вставляю вручную, как описал VLaD-Sh. Найдете другой путь - расскажите!
lexz21
Спасибо. В принципе так и предполагал, что где-то в ресурсах зарыто-видно по окошкам шаблонов.
И как это исправить - неизвестно. ((((
KiDim
Ну вот эту штуку как раз и можно откорректировать. Это текстовый шаблон. Полчаса поковыряетесь и можно работать.
lexz21
Вторую - и смысла нет - она нормальная, а вот первую можно, но только в существующей строке.  В новой сборке или при добавлении другого шплинта - опять редактировать. Смысл тогда автоматизации?
KiDim
Данная опция базируется на библиотеке spc.lyt. Если ее откорректировать, то всегда будут подтягиваться нормальная версия. О принципе наполнения читаем руководство Компаса "6.4.5. Создание пользовательских шаблонов заполнения".
Щелкайте по шаблону и правьте нужное поле руками
lexz21
Для второго случая - вставка объектов спецификации из шаблона - да, используется  spc.lat, но имеет ли связь этот шаблон с вшитым в стандартное изделие  шаблоном?
Я ж не зря показал две картинки.....
На какой файл ссылается окно шаблона "Крепежное изделие ГОСТ"?
Честно не понял. А что вы понимаете ручное и автоматическое внесение СИ. :shu:
После правки скорей всего они сами по себе сидят в вашей спецификации. И как вам уже писали нужно ручками править все корявые шаблоны
lexz21
Есть модель сборки, в которой из 3D библиотеки СИ вставлены все стандартные изделия.  В этой сборке есть спецификация, генерируемая автоматически, которая автоматом и отображается в чертеже- все просто. Вот в ней и глюки по обозначению шплинтов.
И какой смысл в автоматической спецификации, если обозначение объектов править вручную??
То что обозначение можно подправить  в спецификации, в курсе. (возвращаемся к электронному кульману)
О, да! Так бы сразу и описали бы подробно ошибку. И как ее получить
Вот что у меня получилось
Беда  :%:
KiDim
Золотые слова. Мне на такую реплику один из конструкторов старожилов сказал так:
Привыкай... Это Компас... ДЕТКА!!!  :-)))
lexz21
Не думаю, что это критическая ошибка. Кто ничего не делает - то не ошибается.
Надеюсь исправимо.
