печать заданной области вида с рамкой и прочими прибабахами
Автор tovarischX, 14.09.16, 11:36:36
tovarischX
есть планировка цеха - большая пребольшая. на ней есть уголок который подвергается реорганизации надо иметь возможность выводить на печать этот уголок но что бы оставались технические требования , легенда, надпись "утвержадаю" рамка штамп.
выводить придётся несколько раз т.к. процесс согласования - долог и муторен.
я понимаю что можно кусок просто вырезать и вставить в векторный редактор и т.п.
но может быть есть хитрый способ как это сделать с минимумом кликов кнопки мыши ?
bull
ничего не меняя - нет. Но можно поменять формат чертежа и сдвинуть всю графику так, чтобы в поле чертежа попал только необходимый участок. Можно даже для последующего пользования "сохранить как...".
Elaeagnus
 Занести "уголок" на отдельный слой.
Его и печатать.
tovarischX
там планировка - и так тьма слоёв
видимо придётся в предложения писать
вставка вида из другого чертежа с возможностью обрезки краёв как у картинки в ворде.
Elaeagnus
Цитата: tovarischX от 14.09.16, 12:20:46
там планировка - и так тьма слоёв...
Слои ведь можно группировать.  :shu:
semenkontorovskij
Можно добавить второй лист. На первом листе сделать из вашего уголка выносной элемент. Этот выносной элемент перенести на второй лист. И при необходимости распечатывать только этот второй лист. Изменения на первом листе автоматически перестроят и выносной элемент.
Поддерживаю. Но немного по другому предлагаю реализацию. Выносной элемент сделать прямоугольным и расположить его возле штампа (без создания доп. листа)
tovarischX
Цитироватьсделать из вашего уголка выносной элемент
хорошая идея ! но в выносной элемент у меня передаётся только геометрия. ни тексты ни обозначения в выносном элементе не видно
к16.0.0
KrissKross
А чем не устраивает
Вставка - Изображение вида из другого чертежа
tovarischX
ЦитироватьВставка - Изображение вида из другого чертежа
вставляется целиком
tovarischX
вобщем решил:
создал другой документ
создал новый вид
создал прямогугольник по размеру внешней рамки и прямоугольник по размеру желаемой области вывода не печать, залил между ними белым, объединил в макроэлемент переместил на заблокированный слой. вывожу на быструю печать при выделенном виде с этим самым макроэлементом. корявенько но работает
Bordes
Попробуйте работать через задание на печать:
- В предварительном просмотре удалите не нужные листы чертежа, на нужных  укажите область вывода чертежа (Режим указания выводимых областей чертежа).
- Сохраните задание на печать.
Параметры обрезки сохраняются в задании на печать и, соотв., при загрузке этого задания на печать сразу получается (в теории :) ) подготовленное изображение...
