Вставка стандартных изделий
Автор VLaD-Sh, 10.09.16, 07:22:41
Коллеги! Подскажите куда копать и как нужно делать, чтобы не было ошибок
При вставке винтового соединения БСИ постоянно пишет об ошибке.
Толщина скрепляемых деталей 38мм БСИ навязывает мне длину стержня винта (болта) 60мм. Это много хотелось бы вставить длину стержня 40 мм
Болт короткий. Увеличивайте длину, включите просмотр - увидите соединение в "натуре". Или вставляйте по отдельности: шайбу, затем болт.
В том-то и дело, что нужно чтобы болт не выходил (утопал) из закрепляемой детали  8-)
tramp_m
#3
Почти все стандартные изделия, требуют оформления групповым чертежом....
Вот и проявите интеллект создайте, хотя бы на одно изделие групповой чертеж по ГОСТ, и конечно без параметризованных таблиц и всяких библиотек...
Думаю, этот продукт будет чего-то стоить...
Может быть ошибаюсь...
#4
Тема закрыта.
Нашлось такое решение: сначала вставляем как есть (скрин 2), а потом с помощью команды "найти и заменить" (скрин 1) меняем на болт нужной длины (скрин 3)
tramp_m
Цитата: VLaD-Sh от 11.09.16, 04:12:51
Тема закрыта.
А я уж грешным делом подумал, что вставляете стандартное изделие в 3D модель с переносом её (3D модель  сборочной единицы) в сборочный чертеж, его спецификацию... :)
Прошу прощения... :shu:
Alex_S
ЦитироватьНашлось такое решение: сначала вставляем как есть (скрин 2), а потом с помощью команды "найти и заменить" (скрин 1) меняем на болт нужной длины (скрин 3)
Просто интересно, а  если изменить толщину скрепляемых деталей, длина болта изменяется?
tramp_m
Скорее всего, длина болта не изменится, да и с чего,  до какой длины, до «звезды»...  :)
Это конструктивные особенности , не программные... :shu:
#8
При "винтовом соединении" длина болта должна быть больше толщины скрепляемых деталей как минимум на глубину ввинчивания + толщина шайбы. Необходимо определиться с конечной поверхностью: если взять длину болта 40 мм. то толщина пакета должна составлять около 19 мм. Может быть построить вспомогательную плоскость. Гораздо проще, на мой взгляд, в данном случае поставить отдельно шайбу, затем болт. "Вручную"
Если болт в составе "крепёжного соединения", то изменится ... Но не всё так просто!
Нет. Длина болта не меняется, так как нарушаются связи.
Есть второй вариант проще - вставить болтовое соединение без отверстия и убрать все под строчкой "Изделия под скрепляемыми деталями"  :shu:
Если изменить толщину скрепляемых деталей, длина болта сразу не изменится, даже после перестройки. Сразу признаю, что проще будет удалить и установить заново. Особенно если соединение не одно. Тем не менее совершаем следующий ритуал (с бубном): выделяем макроэлемент крепёжного соединения -> редактировать -> находясь в режиме позиционирования ctrl+enter и входим в БСИ. Сообщение об ошибке. Меняем шаг резьбы, не торопимся ждём изменений в параметрах элементов, опять меняем шаг на исходный (крупный). Теперь длина болта должна изменится на соответствующую. Муторно? Согласен, не всё так просто. Может есть способ проще.
Может есть у кого другой опыт по работе с БСИ? Кто как вставляет болты, винты, гайки?  :)
