Из Деталей в Материалы
Автор chueoko, 07.09.16, 13:50:26
chueoko
Столкнулся с таким вопросом при создании Спецификации по модели.
В сборке есть материал Полиуретан, которым будет обливаться металлический стакан. В спецификации он (полиуретан) отображается в списке Детали с присвоением позиции.
Как перенести его в раздел Материалы с сохранением номера позиции?
При скрытии строки с полиуретаном в Деталях и добавлении текстовой строки в Материалы позиция возрастает.
KiDim
Ну для начала нужно определиться откуда идет объект спецификации. Тогда можно будет дать совет о возможности перенесения.
Ну а у скрытого объекта уберите галку "Позиция возрастает" и будет Вам счастье.
chueoko
Спецификация создана по трехмерной сборке автоматически.
И к объекту подключена соответствующая трехмерная геометрия.
Можно, конечно, свойствах модели снять галку "создавать объект спецификации" и заполнить спецификацию вручную.
Или есть какой-то способ назначить геометрии принадлежность к определенному разделу в спецификации?
KiDim
Вот. Если делали из 3D то поменяйте раздел в свойствах детали/сборки (см. вложение). Обычно работает. :-)
Вот это подойдёт?
chueoko
Спасибо, завтра оба варианта опробую)
