Как построить эвольвентое шлицевое зацепление
Автор Profi, 29.07.05, 11:42:01
Profi
У меня проблема. Я строю эвольвентное шлицевое соединение, а конкретней строю шлицы на втулке. Но после того как шлицы построены я вписываю олики и змеряю размер по роликам и он получаеться меньше даже минимального гостовского. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
В прикрепплении- наши прорисовки по построению эвольвентного шлицевого вала и втулки 30х2 .Размер по роликам, взятый с чертежа соответствует табличным по ГОСТ 6033-80, что подтверждает правильность построения.Надеюсь,это Вам поможет.
Profi
Большое спасибо за оказанную помощь, но мне бы хотелось узнать каким именно образом были построены данные шлицы. Вы их строили в компас-шафт? Если да то в какой именно 2-д или 3-д? И если не трудно опишите последовательность ваших действий.
Вообще-то в прикреплённом чертеже и расписана последовательность по шагам...К сожалению, библиотека FTDraw не поддерживает создание эвольвенты, несмотря на давнее обещание разработчиков.Эвольвенту на основной окружности диаметром 100мм.построили обходным путём ( не SHAFTом), но она математически точная, поэтому воспользуйтесь ей для последующего масштабирования в зависимости от модуля зацепления. И- по шагам...
dimazan
Интересный вопрос. В своё время делал профиль больше модульных колёс на картоне с применением шафта, потом шаблон наклеивали на металл и на фрезере обходили. Колёса работают и по сей день. Неужели в шафте профиль эвольвенты строится абы как?
slаviаtiоn
В FTDraw есть функции построения инволют, пользуясь которыми можно построить профиль.
Profi
Да вполне достаточно. Спасибо за помощь.
