Печать нескольких форматов
Автор radist morze, 30.08.16, 22:08:01
radist morze
Частенько сталкиваюсь с ситуацией, когда в одном файле находится несколько разноформатных листов: А2, А3...плюс они еще и сориентированы всяко-разно. По причине такой вакханалии форматов, сбиваются области выводимые на печать. То есть не соответствуют границам листа (см. фото)
Это как-то можно настроить?
Что хотите получить?  :%:
Как вариант удалите лишние чертежи из печати.
niklas
Масштабировать не пробовали? Есть такая кнопочка
radist morze
Хочу, чтобы зеленая рамочка соответствовала границам листа. Если все листы, выводимые на печать одноформатные, А1, А2, А3 (только что-то ОДНО!), то все ок. Рамка соответствует листу и я просто подгоняя масштаб все хорошо компаную. Но если среди выводимых листов хотя бы один большЕго формата (например 15 листов А3 и один лист А2). То у этого одно листа область печати проходит по границам листа, а у всех остальных увеличивается до формата А2 (прямо как на скриншоте в первом сообщении).Понятно, что в приведенном примере можно просто удалить этот лишний лист и все придет в норму, но ведь бывают и несколько более сложные ситуации... :shu:
Так понятно чего я хочу?
niklas, вы меня не поняли. С масштабированем я знаком.
KiDim
Ну тогда давайте по азбучным истинам пройдемся. В Компасе для указанных задач применяется "Задание на печать". Один раз настраиваете все форматы и сохраняете в папку проекта. Потом просто открываете и печатаете. Почти в один клик.
Хотите чтобы зеленая рамка соответствовала границам листа. Нажмите кнопку выделить все.  :shu:
Или что другое вам нужно?
PS. Ваша картинка перестала отображаться
Попробуйте обновить программу (экспресс-обновления). Кажется сейчас этот глюк исправили.
Реально, очень уж досаждали эти несоразмерные рамки.  :(((
Интересно, а в какой версии это наблюдалось. Никогда с таким не сталкивался  :)
Есть у меня подозрение, что причиной не соответствия выводимой области печати размеру листа является наличие некоего геометрического объекта: отрезка, точки и т.д.
alemar
Сделайте для изображения на втором листе свой самостоятельный вид. Все будет в порядке.
kamos
1) Приведенные выше способы (сделать границы видов в пределах листов и убрать лишние объекты за пределами листов), как правило, помогают
2) Для себя самым быстрым способом был признан следующий: сохранить как pdf, в параметрах при этом поставить галочку "обрезать по формату" и затем распечатать пдф файл отправив его на принтер через акробат ридер установив галочку "выбрать источник бумаги по размеру страницы"
radist morze
Всем спасибо за помощь. :)
alemar, да, это как раз то, что я и хотел найти. Только тут возникает второй вопрос: неужели мне для каждого листа (разноформатного) нужно создавать свои собственные виды?  :o:Обычно я создаю один вид, например в мастабе 1:5. И все относящееся к этому масштабу черчу в нем. И на А3 листе, и на А4, и на А1... а теперь получается должен буду (если не хочу проблем при выводе на печать) для каждого листа вставлять по своему виду с масштабом 1:5. Правильно я уловил мысль?
KiDim, прежде не использовал эту функцию. Почитал в справке, немного поигрался. Не очень пока понимаю зачем эта функция вообще может пригодиться. Может у вас есть какая-нибудь ссылка на примете где бы на пальцах показали плюсы ее использования. А то пока я так понял, что от нее есть прок, только если один и ТОТ ЖЕ чертеже печатаешь много раз.
kamos
по первому пункту вы поняли все верно, желательно на каждом листе иметь свои виды (ну или как компромисс виды, которые идут по нескольким листам не должны выходить за границы листов (то есть в нижней части листов можно располагать спокойно)
ну а для быстрой печати все-таки попробуйте вариант печати через пдф, одновременная печать разных форматов  в один клик лучше всего реализована там
KiDim
Я пользую так. Открываю ВСЕ чертежи проекта и компоную все одинаковые форматки. Затем сохраняю конфигурацию для каждого формата в папку проекта. При необходимости печати открываю требуемую конфигурацию и в один клик печатаю. Если нужно напечатать только часть, то ненужное удаляется и печатается без сохранения. если нужно что то добавить (появились новые файлы или наоборот нужно удалить), то открываю конфигурацию, правлю и сохраняю. На данный момент у меня претензий к такому порядку печати пользователи не предъявляют, включая меня самого. :-)
alemar
У меня бывают случаи, что при сохранении в пдф градиентная заливка частью отображается в цвете, в частью черно-белой. Хотя разрешение выбираю максимальное. Так что Ваш способ печати не всегда подойдет. Может я что-то не правильно делаю при сохранении? Отправлю фрагмент для примера
... неужели мне для каждого листа (разноформатного) нужно создавать свои собственные виды? ...
Конечно нет! Необходимо создавать для каждого "чертёжного вида" свой собственный вид (в Компасе), даже если они находятся на одном листе, в одном масштабе и в проекционной связи! :um:
kamos
Соглашусь, это совсем правильный способ
radist morze
вот это да, мир полон удивительных открытий =)
