Поиск госта на расточную головку 6314-7040
Автор Interesmaw, 29.08.16, 12:56:52
Interesmaw
Здравствуйте, не подскажите, есть ли ГОСТ или ОСТ на расточную головку 6314-7040.
От меня хотят, чтобы сделал точно такую же, но с посадочным на 32 мм.
Я думаю должен же быть гост на посадочные и ответные части, на координаты отв. под резцы и т.д. Переживаю, что сам намеряю, так что будет не собираться головка)))
И вопрос по посадкам и допускам открыт для меня. Если есть литература по которой можно почитать про такое, был бы благодарен.
К примеру, сделать Н7 в отв. посадочное. По ощущениям при сборке посадка этой «приблуды», это из простых посадок, но без излишнего люфта.
вероятно, она изготавливалась по МН, года так 1959-го...
насчет посадок - без комментариев...
Interesmaw
Что такое МН?) Какая расшифровка?
По посадкам в плане оправок мало сталкивался, потому и думаю в какой литературе можно поднабраться знаний .
У меня обычно все просто было H/k ,  H/f , H/p , H/u . Подшипники, манжеты и скольжение, пресс и жесткий пресс(под маслоотбойник). Их понимаю и знаю.  А в оправках для станков считаю все должно быть серьезнее и точнее. Потому и просил))
там просто надо считать возможное смещение, исходя из допускаемого и закладывать. вот насколько резец может быть смещен?)))
ну и глянуть литературу по станкам.
посмотреть импортные аналоги. и купить)))
зы точная посадка - а сколько они сделать-то могут? ну вот заложите там "пригнать по месту с зазором 0,002 мм" - они сделают или получат зазор 0,1 и скажут " и так сойдет"?
Interesmaw
Поговорил со станочником. Посоветовал сделать по А4 или А3,А по старым посадкам я ни в зуб ногой)))) в итоге сговорились на 1 сотку в плюс)) (Исходя из 1 сотки минус на державке (или фиг знает как эта штанга называется))
блин, а что, таблицу перевода посадок самому не нарыть чтоль?
Interesmaw
#6
Надо бы нашел)) Тут на месте за 5 мин выяснили, и договорились старые и новые посадки. Человек советовал по памяти и ощениям, а не четко по чертежу.
МН - машиностроительная нормаль
Для отверстия А 3 - это Н9, не самое точное, но для вспомогательного инструмента и приспособлений - применяют.
З.Ы. А шероховатость станочник еще в треугольниках воспринимает?
