Помогите построить модель сошника
Автор dl1nnyi, 24.08.16, 11:06:29
dl1nnyi
Привет знатоки. Помогите вот такую штуку нарисовать в 3Д
Это диск сошника
Пытался создать сам, но фигня выходит (
http://rgho.st/6VqbYpXGd
а вот фотка настоящего диска
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0824/h_1472025867_1775452_bedf8354fd.jpg
Interesmaw
Чертеж бы дали), а если нету, то несколько фоток в проекциях для лучшего понимания формы.
А так на вскидку два варианта возможных построений, не знаю какой из них более точный.
1.) Построение (вырезание) по двум сечениям.
В данном случае одно сечение — это точка на диаметре где начинается уклон, а второе окончательная впадина, эскиз в плоскости касательной и т.д..
Далее массивом множить.
2.) Заметание или кинематический вырез.
Требуется построить доп. плоскость под углом, в котором будет проходить кривая образующая по закону (или как построите, мб там вообще эвольвента).
Построить эскиз для вырезания, как впадина на конце. И использовать траектории и эскиз и получите свои углубления, дальше массив.
Второй способ по-моему более сложный и неточный. Но если там кривая задана по закону, на фотке плохо видно, то получите в итоге и точнее))
Дормидонт Евпатьевич
Это диск сошника
почему фигня? сложно, не очень рационально, но сделали почти все, что надо... осталась пара операций
dl1nnyi
Вот! именно такая и должна быть)
А моделькой поделитесь?
