трехмерная осевая линиия
Автор speaky, 24.08.16, 08:22:03
ТрындецЪ
Можно создавать пространственные отрезки и включать отображение  пространственных кривых вида. Но, как по мне, овчина выделки не стоит.
Upd: Самый простой способ, расставлять осевые в 2d в параметрическом режиме. Один раз поставил и забыл.
Очень часто пользуюсь этой штучкой. Не совсем понятно, зачем для построения ломанной использовать 3 вершины.  8-)
Если тело цилиндрическое то две вершины (и соответственно ломанная) строятся элементарно быстро.
Elaeagnus
 Так пойдёт?  ;)
Morkovka1985
Осевая должна выходить за пределы отверстия по этому вариант по двум вершинам на мой взгляд как минимум противоречит ГОСТ.
к примеру я хочу чтобы было вот так
Олеся_Орен
Цитата: Kirilius83 от 24.08.16, 13:23:39
дело не в этом. я так понимаю, что для программы линия - всегда сплошная, прерывистость и прочее - это лишь отображение этой линии. от этого сплошной линией для программы она быть не перестает.
Это ваше заблуждение. Это абсолютно разные типы линий, которые имеют разные свойства, потому программа с ними по разному работает. Прырывистая она или нет в данном контексте не имеет значение, потому как для программы это разные переменные с разными свойствами. Единственный способ получить у штрихпунктирной линии свойства, характерные для основной линии это преобразовать штрихпунктирную линию в основную.
Олеся_Орен
Цитата: Morkovka1985 от 25.09.18, 07:56:16
Спрошу иначе, а то и правда не понятно, есть ли в компасе 3Д способ создать осевую линию и передать её в чертеж?
Зачем? Есть возможность построить эти все осевые за 2-3 минуты в самом чертеже, использую привязку "середина".
