Создание сопряжения между двумя пазами
Автор Олеся_Орен, 12.08.16, 14:09:06
Олеся_Орен
Очень часто в работе используются вот такие пазы. Мало того, что строить их проблематично (куча лишних телодвижений), так и при 3-х мерном моделировании невозможно построить сопряжение между центрами пазов. Очень бы хотелось иметь возможность строить этот паз по принципу имеющего сейчас прямоугольника (по центру, вершине и размеру скругления). При построении  трехмерной сборки соединять с помощью сопряжения соосности центр одного паза с другим.
студент
Постройте сами в центре паза ось или там где вам нужно и совмещайте.
Дормидонт Евпатьевич
в чем проблема-то? все давно уже придумано...
вот способ раз, вот способ два...
студент
Дормидонт Евпатьевич, в каком виде паз вставляется? Как макроэлемент?
1. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10252.0.html
2. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14535.msg78058.html#msg78058
Олеся_Орен
Очень мудро. А вы попробуйте каждый день такого плана пазы строить разные. И у вас проблем не возникнет. Только. чтобы его построить надо построить прямоугольник. И 4 скругления. А так все ништяк. А потом еще ось построить, потому что при  построении скруглений прямоугольник перестает существовать. Отдельные линии появляются. Те замечательные пазы, на которые ссылаются в данной теме мне не подходят. Автор и сам говорит, что пользует их по договоренности с собственным производством. Вот я реально не понимаю почему скругленный прямоугольник для видов добавить можно, а вот тоже самое сделать с обычным эскизным прямоугольником сделать нельзя? В чем сложность? Это при том, что программа вроде как для машиностроительных чертежей, а в машиностроении на опытных образцах (и не только) данные пазы широко применяются.
Да и еще кучу дополнительных построений выполнить, чтобы их потом в сборке соединить по центру.
Цитата: Олеся_Орен от 15.08.16, 07:18:24
А вы попробуйте каждый день такого плана пазы строить разные. И у вас проблем не возникнет. Только. чтобы его построить надо построить прямоугольник. И 4 скругления. А так все ништяк. А потом еще ось построить, потому что при  построении скруглений прямоугольник перестает существовать. Отдельные линии появляются. ....
А прикладной библиотекой (для построения пазов) не пробовали воспользоваться?
:) :shu:
Прикладная библиотека раз (макроэлемент разрушить не долго), точка в центре паза два (точку по середине осевой ткнуть не долго).
Можно сделать собственную библиотеку с типовыми пазами, даже просто в отдельном файле начертить наиболее употребляемые и копировать от туда.
Да, это все костыли, да вы правы что это недоработка. Пишите в техподдержку с предложением, а мы поддержим  :)
Очень узкая специализация у этого предложения. Так Компас увязнет в частностях и перестанет развиваться... :)
Почему узкая? Это относится ко всем не круглым отверстиям/выступам
... программа вроде как для машиностроительных чертежей, а в машиностроении на опытных образцах (и не только) данные пазы широко применяются...
1. Не факт, что машиностроение в своей основе широко использует такую форму паза, очень часто встречается паз, где радиус закруглений больше чем половина ширины паза.
2. такие пазы - частный случай, для их быстрого построения существует механизм работы с библиотечными фрагментами, а при большом числе таких конструктивов весьма эффективно использовать массивы.
И что с того?
Олеся_Орен
Так вроде тут пишут предложения товарищам из Аскона. А в технической поддержке, что то из серии "Шеф все пропало...файл не сохраняется, программа не открывается"
Олеся_Орен
Цитата: Вячеслав от 15.08.16, 12:56:18
1. очень часто встречается паз, где радиус закруглений больше чем половина ширины паза.
Что мешает разработать инструмент для построения пазов с различным размером закруглений. Высота, ширина прямоугольника и радиус скругления граней. И строй себе любые пазы. Это не частный случай. Пазы широко применяются в машиностроении, но разработчикам Аскона на это плевать.
Кстати, те пазы о которых вы говорите встречаются реже...по крайней мере на нашем предприятиии.
