Шаблон ГОСТ 3.1118-82 форма 2
Автор Olga23reg, 08.08.16, 13:30:03
Olga23reg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в маршрутной карте сделать следующее:
- на 1-м листе должно остаться только номер операции и наименование операции
- на следующем листе ПЕРЕХОДЫ.
Сейчас "переходы" выводятся на 1-м листе, а надо на следующем.
Если можно подробнее, заранее спасибо!
Виктор 1987
Т.е. первый лист должен иметь шапку и пустое пространство?
Olga23reg
Нет!!! На первых листах маршрутной карты, как обычно должны идти операции, после операций на Операционной карте с нового листа должны идти ПЕРЕХОДЫ. См. вложение.
#3
... я, как и вы, так думал изначально,
но где-то там, во глубине души,
я ясно ощутил загадку преткновенья...
...Спрошу на всякий случай: вообще-то,
согласно требованиям нечестивых,
два варианта существует описанья
всех операций в нашем техпроцессе:
1) на КТП или МК должны мы
указывать подряд без исключенья
все операции со всеми потрохами,
но только потроха идут раздельно
вослед за операцией своей;
2) на МК указывают только операции,
а на ОК - их сущи потроха...
Иных нет вариантов описанья...
Какой же Вы готовы применить?
Olga23reg
тогда возьмите в Вертикали
для выбора две карты,
МК и ОК
В дистрибутивных примерах есть ТП "Вал выходной", там карты МК и ОК, и еще обратите на содержимое флагов на вкладке "Карты" для каждой операции...
Olga23reg
что именно? Что нужно на вкладке "Комплект карт" добавить карты МК и ОК, а если быть точным, то они там вроде бы есть, т.е. проверить выбор, запустить формирователь карт и увидеть МК с перечнем операций и ОК с описанием каждой операции? Это непонятно как сделать?
Olga23reg
Меня интересует 2-й вариант: на МК - только операции, а на ОК - переходы...
У нас в МК выводятся и операции и переходы, как избавиться от "переходов" в МК ?
И 2-й вопрос: в МК выводится не верное количество операций.
да, всё плохо, наверное я что-то не так делаю, пора на выход...
Антон_
Если ничего не путаю то вроде в МК в форме заполнения внизу указаны классы - steps, operations и тд - можно просто попробовать удалить класс steps. + насколько помню в функции то ли перед заполнением карты, то ли в событии документа был цикл в котором указывалось что печатать только объекты принадлежащие либо классу операция, либо классу профессия насколько помню. К сожалению сейчас не могу посмотреть.
tur
1-й вопрос: Вы хоть пример приведите нормальный, например в Вёрде сделайте.
2-й вопрос:Не все операции выводятся? Случайно не контрольные?
Это о чём?
Olga23reg
В самом начале диалога есть вложение: файл 111.pdf. См. вложение.
Маршрутная карта (ГОСТ 3.1118-82 форма 2).
Нужно, чтобы в МК выводились только операции (без переходов):
005 испытание ...
010 испытание ...
Кто-нибудь может подробно описать, как это сделать???
tur
Если исходить из Вашего примера, то удалите в шаблоне на первом листе вывод переходов и они будут выводится на втором листе.
В чём проблема?
Olga23reg
:o: Спасибо! Вы мне помогли!
Olga23reg
Всем спасибо за помощь и оперативность!
