Выбор регулирующего гидроклапана
Автор Владимир_Морковный, 01.08.16, 22:04:54
Владимир_Морковный
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста выбрать регулятор давления для гидросистемы. Давление на входе - 100 атм, диапазон регулирования - 2-10 атм.
Рабочий орган - гидроцилиндр.
Подскажите, какой тип регулятора обычно используют при такой разнице между давлениями - перепускной, редукционный, или др.?
02.08.16, 08:51:27 #1 Последнее редактирование: 02.08.16, 09:05:27 от СВ
 Почти абсолютный минимум данных. Типа: нужно перевезти груз, от 2-х до 10 т, - на чём?
Пишите подробно, плюс гидросхема (обязательно).
Владимир_Морковный
Гидросистема содержит насос на 40 л/мин и аккумуляторы.
Никаких особых требований по скорости работы гидроцилиндра нет.
Хотелось бы узнать хотя бы примерно, какие регуляторы применяются в подобных случаях
Гидросхема появится как только будет подобран регулятор
 Гидросхема УЖЕ ЕСТЬ. На ней нет только наименования клапана.
Владимир_Морковный
У меня нет, к сожалению. Гидросистема работает, нужно добавить лишь регулятор
Если можете помочь - постараюсь объяснить необходимые детали...
PS: Гидросистема с одной напорной магистралью на 100атм и сливной
 Если в линии гидроцилиндра должно быть отличное от остальной системы давление, то ставят редукционный клапан.
Владимир_Морковный
Подскажите пожалуйста по редукционным клапанам:
я предварительно выбрал такой http://pkmoscow.ru/uploads/wys/File/RRS%2026564_0996.pdf
меня смущает только одна характеристика - перепад давления в зависимости от потока(см. рис.)
значит ли это, что при отсутствии потока (когда гидроцилиндр зажат) редукционный клапан не понижает давление (перепад давления при отсутствии потока равен нулю)? Или расход на графике - это характеристика насоса, т.е. в моем случае 40 л/мин, и тогда максимальное редуцирование не превысит 20 бар?
02.08.16, 15:53:52 #7 Последнее редактирование: 02.08.16, 16:04:51 от СВ
 Гидроаппараты для удобства выбора делят по условному проходу Ду (как бы применяемый в системе внутренний диаметр труб), в характеристиках при этом указывают номинальный расход: так вот, Ду=6 соответствует расход где-то 10...12...15 л/мин (зависит от конкретного гидроаппарата). Остальное поймёте сами.
Цитата: Владимир_Морковный от 02.08.16, 14:58:46
... меня смущает только одна характеристика - перепад давления в зависимости от потока(см. рис.)...
Это совсем другое: слова "перепад давления" замените на "потери давления" (по аналогии с "потери напряжения") и остальное будет понятно по простой логике. Т.е. если расход жидкости начинает превышать номинальный, то давление за аппаратом начинает резко падать и аппарат начинает ограничивать расход также, как дроссель.
Самое главное: какая проблема ПОДРОБНО освятить вопрос? Для чего регулировать давление на гидроцилиндре? Может, нужно - как обычно, - регулировать скорость?
Владимир_Морковный
благодарю за помощь!
Типоразмер клапанов - 10. По ссылке типоразмер 6 только потому, что на 10 не нашел описания на русском.
регулировать нужно именно давление, и, как следствие - усилие зажима гидроцилиндром.
Все-таки значит подобный регулятор подходит для редуцирования давления со 100атм до 10? Есть ли / бывают ли какие-то ограничения по минимальному давлению на выходе?
 Гидроаппаратура имеет различные исполнения: и по мах давлению, и по регулируемому давлению. Всё в ваших руках.
