Справочник сортаментов и материалов
Автор EDoK, 28.07.16, 14:09:33
EDoK
Установлена win7 64-битка и компас v14.2 32-битка. Не могу назначить материал. Выдает " Справочник не инициализирован "  Хотя справочник установлен. http://prntscr.com/bykl0l прошу помочь в решении проблемы.
Посмотрите Здесь.
Или
Запустите MaterialsCfg.exe проверьте соединение.
EDoK
Забыл указать, что стоит корпоративный справочник. Добился, что справочник начал запускаться удалением    config.xml по пути  ...AppData\Roaming\ASCON\MATERIALS при отключенном компасе. Теперь справочник запускается но не входит в режим редактирования с табличкой http://prntscr.com/bymuf7. Нашел решение ""для этого пользователя. Необходимо запустить приложение "Администратор приложений", войти в режим редактирования, выбрать приложение "КС МиС" и настроиться на необходимую базу данных по кнопке (...). Затем сохранить изменения и проверить запуск справочника."" Не могу найти "приложение "Администратор приложений"".
EDoK
При запуске MaterialsCfg.exe соединение есть.
EDoK
Тему можно закрыть решение найдено. В свойствах KOMPAS.Exe была установлена галка на "Выполнять эту программу от имени администратора"
