Детали из стандартных профилей
Автор VaskoDagamoV, 23.07.16, 11:15:58
VaskoDagamoV
Какой вариант удобнее в работе  для создания деталей и работы в дальнейшем с общим функционалом - использование стандартных профилей из библиотеки СИ или из библиотеки "Оборудование Металлоконструкций" ? Кто как поступает?
Pavel_G
Здравствуйте!
Думаю, что правильнее Вам попробовать самому и решить какой вариант удобнее.
VaskoDagamoV
А проблемы с созданием такой спецификации будут? Обозначение детали такое как на скрине и длины профилей  без разрушения ссылок ?
Pavel_G
Пример спецификации, создаваемой приложением Оборудование: Металлоконструкции.
Вся информация обновляется автоматически.
VaskoDagamoV
#4
А обозначение деталей как ?
silver
Тоже пользуемся "Металлоконструкциями", обозначения ввожу через "Редактор свойств". Но есть одно но, если у сборки несколько исполнений, спецификацию автоматом сделать не получится, с групповыми спеками там проблемка.
Pavel_G
Обозначение может быть присвоено:
- непосредственно в самой спецификации;
- нескольким выбранным в дереве построения телам-объектам приложения через окно свойства (групповое редактирование);
- в свойствах тела.
Работу с групповыми спецификациями исправили в MCAD V16.3.
Спасибо, что сообщили о данной проблеме.
Falcon555
А где ее взять MCAD V16.3? на сайте нету вроде как.
Pavel_G
В ближайшее время, после необходимых проверок, будет опубликована.
silver
Здорово если исправили, а то я пока что спеку руками допиливаю, а остальные даже связываться не хотят. Удобно когда длина профиля в спецификации прописана, и рабочем проще и нам меньше гемороя. Вчера кстати обнаружил что "авторасстановка позиций" с телами профилей тоже работает, почему то думал не будет, несколько чертежей позиции сам расставлял.
VaskoDagamoV
2. Вы хотите управлять деталью из сборки так, чтобы ее размеры менялись только в сборке, но не менялись в самой модели . Тогда статус внешняя переменная и управляете в самой сборке.
Переменные не работают когда используешь в сборке, к примеру, пластину, созданную библиотекой "Оборудование металлоконструкций.
Создал деталь командой пластина, задав её толщину S=16. Переменную сделал в детали внешней.
Создал сборку , вставив деталь пластина. Затем изменил в сборке её толщину на 10. Всё прекрасно сработало. В детале S=16, в сборке -10. Закрываю сборку, всё сохранив. Открываю заново - и  ужас ???? - и в сборке и в детале S=10.
