Помогите как проще создать 3D модель с последующим ее изменением
Автор vector007, 22.07.16, 12:01:27
vector007
Помогите как проще создать  3D модель (цилиндр, призма пошагово) с последующим ее изменением: создание отверстий глухих и сквозных, шпоночных пазов, усечение, выдавливание, без возникновения каких либо проблем при вополнении данных операций
Пошагово:
- покупаем компас в ближайшем представительстве;
- устанавливаем согласно инструкции;
- запускаем;
- создаем новый документ - 3д модель (.m3d);
- выбираем базовую плоскость, для новичка советую выбирать XY (для опытных не важно какая выбрана);
- строим эскиз;
- выдавливаем;
- находим и запускаем библиотеку отверстий;
- выбираем глухое отверстие;
- выбираем грань на которой будем его строить;
- выбираем координаты на которых отверстие будет распологаться;
- выбираем параметры отверстия (диаметр, глубину, фаски, а в случае необходимости и резьбовую поверхность);
- завершаем операцию;
- заходим в библиотеку "Стандартных изделий" и находим там "Шпоночный паз";
- строим его на необходимой поверхности;
- завершаем операцию.
Примечание: после каждой операции сохраняемся.
Примечание 2: если нужно делать какое то исправление и чтобы гарантировано не было косяка - не редактируем деталь, а создаем ее заново. :-)))
А можно так:
После перых двух операций, указанных уважаемым Алхимиком, открываете "Азбуку компаса". Читаете то что там написано и делаете, стараясь хоть что-то запомнить.
vector007
не могу построить отверстие с помощью библиотек, пишет: нет экземпляров с данными параметрам. опция "вырезать выдавливанием" не появляется
Размеры для отверстий задаются.
Для второго случая нужно создать эскиз.
Но в первом и втором случае нужно сначала выбрать плоскость.
Для начала нужно научиться работать с системой хотя бы по Азбуке...
vector007
поставил плоскость, но все равно "вырезать выдавливанием" не появляется
 Для людей Вашего, Виктор, склада, очень подходит "метод научного тыка": в панели свойств нажимаете кнопки-переключатели и смотрите результат. Имейте только в виду, что комбинаций различных ОЧЕНЬ МНОГО и потому будьте терпеливы.
vector007
не могу сделать цетральное сквозное отверстие в цилиндре(поверхность вращения). вырезать выдавливанием не отображается. помогите как это сделать , пошагово
 Сначала лучше ПОКАЖИТЕ ПОШАГОВО, что у Вас не получается. (Каждый шаг - скриншот, небольшого объёма. Весь экран не фотографируйте, только дерево, панель задач, деталь - в угле рядом с деревом). А также расскажите (всем),  чем Вам справка не помощник?
vector007
с отверстием все получилось. возникла проблема с шлицами. не могу их построить с помощью команды выдавливания. создает шлицы с тонкой стенкой, а опцию тонкая стенка отключить не получается
Это означает : сделайте контура прямоугольниками, вместо  незамкнутого п- образного.  :idea:
Alex_32RUS
Уважаемый, изучи для начала азбуку компаса, а потом сюда). Ведь пока сам не разберёшься будешь "жить" на советах долго.... (как разбитая машина на буксире, вроде бы едет, но как трос порвётся и всё... приехали)))
