Развертки
Автор Robot999, 21.07.16, 15:22:03
Robot999
Есть гнутая П образная деталь на чертеже есть развертка где показаны все размеры отверстий и габарит в этой детали. Заготовку детали изготавливают на ЧПУ лазерном станке. На основном виде показана пара габаритных размеров детали в пределах допуска на гибку . Логика такая что точность ЧПУ станка обеспечивает получения заготовки в "номинальный размер". А допуск на гибку хватает для взаимозаменяемости. Если необходимо отверстия выполнить после гибки то они указываются в гнутом состоянии,а в развертке они не показываются.
Но вот технолог не согласен с этим  с его слов необходимо проставить все размеры отверстий на главном виде для обеспечения контроля размеров после изготовления изделия, а так же при гибке может быть пересчитана развертка и отверстия не совпадут, а так будут гнуть согласно положения отверстий и давать соответствующий припуск, но если поставить исполнительными размеры которые уже стоят в заготовке то будет противоречие с ЕСКД.
Если делать как говорит технолог то как быть с размерами которые есть в заготовке?
 Развёртка - это, можно сказать, промежуточное состояние детали, она полностью завязана на технологию гибки и может меняться в зависимости от многих факторов, даже от изменения поставщика листа, не говоря уже про гибочное оборудование. И потому она всегда была "в ведении" технологов. Деталь же, точнее, отверстие в ней, нужно как-то контролировать после изготовления, следовательно и размеры должны быть в ней. Ну, а если
Цитата: Flocus от 21.07.16, 15:22:03
... допуск на гибку хватает для взаимозаменяемости...
то можно только порадоваться, что технология позволяет делать отверстие на лазере, а не сверлить.
А вот это какая-то отсебятина:
...Если необходимо отверстия выполнить после гибки то они указываются в гнутом состоянии,а в развертке они не показываются...
В чертеже не указывают (кроме "спецслучаев") когда именно и как выполнять что-либо. Должно быть отверстие, и всё. Делайте, что называется, как хотите - на лазере, на сверлителе, на пальцековырятеле...
Он прав, у нас тоже изготавливают развертки на лазере, но мы ставим все размеры для того чтобы можно было проверить.
Или при поломке оного, перейти на другой тип станка.
Есть так называемые размеры для справок. Если размер на развертки исполнительный, то на виде он справочный. Ну и конечно наоборот.
На развертке все размеры справочные.
 :) И размеры развёрнутой детали!? А размеры привязки линии гиба?
Robot999
Вот про это и речь если я указываю размеры исполнительными на развертке то хоть она и является технологическим видом этот размер уже завязан, но как быть в случае если необходимо контролировать этот размер в гнутом состоянии просто не указывать на развертке размер?
Ё
 Вообще-то: главный - конструктор! Если считаете, что отверстия ДОЛЖНЫ БЫТЬ выполнены ПОСЛЕ ГИБКИ, то это ваша воля! Т.е.: на развЁртке вы эти отверстия НЕ ПОКАЗЫВАЕТЕ!
А вообще: подложите технологу свинью - не приводите на чертеже РАЗВЁРТКУ! Только - ГОТОВУЮ ДЕТАЛЬ! И пусть технолог САМ думает, какими приЁмами обеспечить заданные параметры детали!
pr0100
Уберите с чертежа развертку вообще. Оставьте деталь в гнутом состоянии и покажите все размеры. Почему это нужно? У вас есть технолог, который будет заниматься этим вопросом. Расчет правильной развертки и наличие отверстий прорезанных на лезере будет его задачей.
bull
Flocus, как правильно тут сказали, развертка на чертеже - она ВСЯ справочная информация. Что такое чертеж? Это информация о ГОТОВОЙ детали. По ней судят, как она будет работать на месте эксплуатации. Технологию на чертежах указывают только в исключительных случаях, о чем и говорится в ЕСКД.
Единственное, я бы добавил в ТТ пункты типа "допускается отклонение контуров отверстий от круглости и неперпендикулярность стенок в пределах ......мм." Т.е. как бы и требование ЕСКД соблюдено по незаписи технологии в чертеже, и результат гибки учтен.
