Как посоветуете выполнить?
Автор MuZon, 20.07.16, 21:41:52
MuZon
Всем здравствуйте!
Есть задачка выполнить эскизные чертежи мебели. На чертежах вычерчивать не обязательно - цель указать габаритные и основные размеры, но, модель надо выполнить достаточно точно.
Кто, как посоветует подступиться к выполнению моделей???
Ё
 Да эти "цацки" только кажутся страшными! Глаза - боятся, а руки - "блудят"...
1. ФОТО! Побольше и разных!
2. По "фоткам" - эскизы! И - вперЁд!
Если внимательно присмотреться, то - БОЛЬШИНСТВО деталей: очень простые! Т.к. - плоские!
 Сделать фотографии издалека и с зумом - чтобы искажения при переносе фигур в эскиз получались минимальными. Каждый элемент фотографировать перпендикулярно к его общей плоскости - меньше искажения.
MuZon
некоторые детали простые, А некоторые Сложные! по сечениям их не хочется делать.
эскиз по фоткам - прикольно, если на разок - не заморачиваясь особо на размеры) (2 эскиза и булева операция, Вы советуете?)
я думал сделать габаритный кусок, а из него эскизами обрезать.
OXOTHuK.SKY
Если "чертеж" с габаритами для каталога или сайта. То хороший ракурс обрисованный в кореле и габаритные размеры.
Если реальный чертеж (модель), по которому возможно потом восстановить изделие. Идешь на производство, просишь и обмеряешь их фанерные шаблоны. Если они ими активно пользуются и не могут дать, фотографируешь их положив например на разлинованные в клеточку обои.
Цитата: MuZon от 20.07.16, 21:41:52
... Есть задачка выполнить эскизные чертежи мебели. На чертежах вычерчивать не обязательно - цель указать габаритные и основные размеры, но, модель надо выполнить достаточно точно.
Странная постановка вопроса. Точная модель нужна для изготовления в случае, если обрабатывающая программа делается именно по модели. А что даст точная модель мебели? Разве что использовать её как образец - для демонстрации заказчику, или для изготовления - столярам. Но при чём тут точность? Скорее, нужна похожесть, так сказать.
Олеся_Орен
Тоже не совсем понятна точность модели. Если по ней потом изготавливать деталь, то да. Если нет, то для чего заморочки?
DIN
Такие вещи на обрабатывающих центрах не делают, только если отдельные детали.
Эскизов не будет. Сборочный чертёж получится сам собой. Рабочие чертежи деталей должны быть точными, включающими сечения в двух продольных плоскостях, эти сечения послужат для изготовления шаблонов. Обычно шаблоны одноразовые, выполняются на бумаге и приклеиваются на заготовку.
