Расположение основной надписи
Автор mikor, 20.07.16, 18:13:38
mikor
Возник спор с начальником.
Есть сборочный чертеж формата A2x3, основная надпись расположена вдоль короткой стороны (т.е. ориентация листа вертикальная). Понятно, что читать такую портянку не очень привычно, но ведь это допустимо (или нет?). Я привожу в доводы ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи, где в Приложении 1 написано, что для форматов, больших А4 допускается как "горизонтальная", так и "вертикальная" ориентация. Аргументом "против" пытаются ткнуть в ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. пункт 5. На возражение, что ГОСТ 2.301-68 вообще не относится к основным надписям, а определяет только размеры листа, говорит, что у него на заводе кратные "вертикальные" листы не разрешались.
Warlock-72
В данном случае, на мой взгляд, нельзя трактовать требования ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ 2.301-68 однозначно, в данном случае "закон - что дышло".
Если есть у вас служба нормоконтроля, то попробуйте заручиться их поддержкой, т.к. вопросы оформления документации - вотчина НК.
Мое субъективное мнение - предложенный Вами вариант размещения основной надписи на чертеже имеет право на существование.
mikor
К сожалению, "настоящей" службы контроля нет, есть номинальный исполнитель, который выполняет ее обязанности. У нее претензий к расположению нет, как и нет силы воздействия...
В п. 5 ГОСТ 2.301-68 ни слова об ориентации листа. Стало быть ни какого "дышла". Другое дело, что есть некие условия (стп, договорённость и т.п.) применять только альбомную ориентацию. Но нарушения ЕСКД в данном случае нет.
Vin
Давайте разберёмся:
1 автор топика совершенно прав, аргументируя свои решения ссылками на ГОСТ;
2 обосновывать своё решение заявлением "что у него на заводе кратные "вертикальные" листы не разрешались" для начальника - верх не профессионализма;
3 назначение и область применения каждого из вышеперечисленных ГОСТ приведена в начале, так вот:
ГОСТ 2.104-2006 - формы, размеры, номенклатуру реквизитов и порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф к ней в конструкторских документах, предусмотренных стандартами Единой системы конструкторской документации.
ГОСТ 2.301-68* -  Настоящий стандарт устанавливает форматы листов чертежей и других документов, выполненных в электронной и (или) бумажной форме, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.
Alnigo
В чем разбираться? Вся разница будет в фальцовке (ГОСТ 2.501).
У нас на предприятии придерживаются схемы (приведена ниже). Хотя никто и не запрещает поворачивать чертежи, но в ГОСТе 2.301-68 об это ничего толком не сказано, кроме фразы: "5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам"
Но согласно ГОСТ 2.301-68 допускается любая ориентация: "5.3 Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа." :)
Мы намедни обсуждали написание буквы "т". Стало быть форматы А3 и А1 могут быть только горизонтальными. А2 и А0 - только вертикальными. :o:
Alnigo
Не стоит путать импликацию и следствие!
ГОСТ 2.104 (оговорено топикстартером) в приложении А приводит пример расположения основной надписи в соответствии с расположением формата (вертикально/горизонтально), а ГОСТ 2.109 и ГОСТ 2.113 в соответствующих примерах указывают на применение буквы "т" вместо "т" .
