Добавление своих деталей в справочник стандартных изделий. Изделия предприятия.
Автор pr0100, 07.07.16, 14:40:10
pr0100
Добрый день, добавляю в справочник стандартные изделия. Свою деталь. Она имеет и обозначение и наименование.
Ручками прописываю раздел обозначение, но почему то пишется в раздел наименование. Указываю раздел куда она должна свалиться то есть в раздел детали. Но вот не задача. Обозначение туда не попадает. Не могу понять. Каким образом его туда добавить, чтобы тоже сваливал в СП. А не только наименование?  8-)
pr0100
ап, ап
Никто не пробовал добавлять в справочник свои детали?  :%:
Со стандартными выяснил, что те что в справочнике можно в мусорку выкинуть и нужно делать свою номенклатуру. Где там шайбы DIN 125?
А вот как детали добавить чтобы при автоматическом создании СП добавлялось обозначение.
Цитата: pr0100 от 07.07.16, 14:40:10
Добрый день, добавляю в справочник стандартные изделия. Свою деталь...
А каким образом Вы это делаете? Пожалуйста, поподробней!
semenkontorovskij
Присоединяюсь )) Не знал, что можно добавить свою деталь....
pr0100
Открываю справочник иду в раздел изделия предприятия, там добавляю свое изделие. Выбираю картинку для отображения в справочнике. Выбираю в какой раздел спецификации данное изделие свалится. Но только наименование обозначение не пойму как.
konovalov
Можно добавлять... только если у вас Корпоративный Справочник СИ... :)
pr0100
Это корпоративный справочник. Фишка в чем, то что имеется функция добавления своих деталей в него. В отличии от кривого стандартного. Со своего диска. Справочник сваливает изделия на сервер. И после отображается у всех сотрудников у кого он есть. Библиотека одна на всех.
silver
По поводу стандартных не согласен с вами, если уж пользуетесь стандартом din то посмотрите какие из них действуют а какие уже заменены на другие. Ваш DIN 125 уже давно заменен на DIN EN ISO 7089, DIN EN ISO 7090, которые в справочнике есть.
mikor
У нас на предприятии такой же косяк - говорят, что намудрили при написании библиотеки Изделия предприятия. Поле обозначение у детали идет в поле Наименование у Справочника СИ, а поле обозначение остается пустым.
pr0100
Тех поддержка дала ответ. Возможность имеется. Для этого необходимо создать атрибут обозначения. Это должен сделать сисадмин. Передать 16ти речный код, который необходимо будет вводить в объекте спецификации на деталь. И только тогда можно будет. Все просто))
danver
ЦитироватьТех поддержка дала ответ. Возможность имеется. Для этого необходимо создать атрибут обозначения. Это должен сделать сисадмин. Передать 16ти речный код, который необходимо будет вводить в объекте спецификации на деталь. И только тогда можно будет. Все просто))
А кто может подробнее подсказать, где атрибут нужно создавать? Что за шестнадцатеричный код? Где его брать, куда передавать?
