Как правильно называются элементы на чертеже?
Автор ZZAlexZZ, 07.07.16, 12:40:30
ZZAlexZZ
И может ли п.1 быть частным случаем п.2 ?
Просьба ответить специалистам.
Warlock-72
1) галтель переменного радиуса;
2) галтель (постоянного радиуса);
3) скругление цапфы.
Может ли переменный радиус быть частным случаем радиуса постоянного?
konovalov
1- галтель с переменным внутренним радиусом(частный случай 2);
2- галтель с  внутренним радиусом;
3- галтель с внешним радиусом.
bull
слово "галтель" пошло с соответствующего инструмента в столярном деле, оформляющего внутреннюю скругленнюю выемку. Но также галтелью называют (хоть и редко) и внешние скругления. Так что все 3 элемента можно назвать галтелью. Но элемент 3 если так назвать, то не все согласятся (ну не привыкли, и всё тут).
А так, в машиностроении принято галтелью называть все такие маленькие переходы поверхностей, исключающие концентрацию напряжений в изделии. Т.е. да, 1 - это частный случай 2, где переход выполнен переменным контуром.
Warlock-72
По-моему, все-таки не совсем правильно будет называть этот элемент "галтелью".
Ведь галтель - это плавный переход между смежными поверхностями (соседними ступенями разного диаметра), выполняемый с целью снятия внутреннего напряжения в материале детали. А в данном случае, по-моему, имеет место быть банальная обработка кромок, т.е. скругление кромки.
bull
Warlock,
Цитата: bull от 07.07.16, 13:05:55А так, в машиностроении принято галтелью называть все такие маленькие переходы поверхностей, исключающие концентрацию напряжений в изделии.
Концентрация бывает и на наружных ребрах
но да...
Цитата: bull от 07.07.16, 13:05:55элемент 3 если так назвать, то не все согласятся (ну не привыкли, и всё тут).
semenkontorovskij
Га́лтель (от нем. Hohlkehle — желобок, выемка)
Таким образом принято называть углубления галтелью. Галтели бывают разные: круговые, эллиптические, с двумя радиусами и т.п. - это зависит от кривой, образующей поверхность галтели в сечении.
ZZAlexZZ
Alnigo
Цитата: semenkontorovskij от 07.07.16, 16:20:31
Таким образом принято называть углубления галтелью...
Вроде как, галтелями в технике, принято называть те скругления, которые располагаются на внутренних углах смежных поверхностей различных деталей.
... Галтели бывают разные:...
Галтель углубленную за одну из плоскостей называют поднутрением.
semenkontorovskij
Alnigo
Цитата: semenkontorovskij от 07.07.16, 16:30:42
Я и имел в виду что это углубление.
Это право каждого!
Я подразумевал - именно скругление.
konovalov
bull
konovalov, спасибо. Так сказать, документально подтвердил мои слова.
Alnigo
Цитата: konovalov от 08.07.16, 09:02:06
Если рассматривать с "политехнической" точки зрения - все спорно!
Например ГОСТ на поковки определяет галтель как скос между уступами, при пайке галтель - валик. Если галтель между потолком и стеной "опустить на соответствующий уровень" - будет плинтус.
Warlock-72
Коллеги, а вас не смущает назначение галтели?
В приведенном в качестве примера определении галтель - это "... скругление ... для повышения  прочности, снижения внутр. напряжений в материале и т.п.". Заметьте - в конце фразы "... и т.п.". Не "... и др.", а именно "... и т.п.".
Видимо, все-таки, если приведенный на чертеже участок является чем-то вроде "шипа" (концевой цапфы, воспринимающей радиальную силу), то о повышении прочности или снижении напряжений на интересующем нас участке беспокоиться, наверное, излишне. В этом случае, это уже и не галтель, по определению, а обыкновенное скругление, предназначенное для облегчения процесса насадки деталей и соблюдения техники безопасности.
Если же этот участок детали, по сути - "пята" (концевая цапфа, воспринимающая осевую силу), то - да, о прочности детали на данном участке позаботиться следует. Кстати, в ГОСТ 10948 подобный участок вообще подписан как "сфера".
В моем понимании, участки 1 и 2 - безусловно, галтели, а участок 3 - скругление, которое при определенных эксплуатационных условиях может быть галтелью по определению.
bull
Warlock-72, приведенный ГОСТ к названию элемента не имеет никакого отношения и просто оговаривает предпочтительный ряд размеров при указании радиусов закруглений и фасок. Слово "сфера" на рисунке - это просто определение геометрической формы. Ставится для того, чтобы не было путаницы с поперечным сечением во всю толщину (лыска радиусная).
Alnigo
... Так что все 3 элемента можно назвать галтелью....
Если все скругления это галтели, то почему в учебниках по черчению (опирающихся на старые "доЕСКДешные" стандартах) различают галтели от скруглений?
bull
галтели не все скругления, а только те, которые снимают концентрацию напряжений. Проще говоря, на рабочей кромке какого нибудь гибочного пуансона скругление является галтелью, также галтелью будет радиус на переходе от установочного диаметра к установочному бурту, а вот на установочном бурте - нет.
Warlock-72
Т.е.
Цитата: bull от 08.07.16, 13:10:28
галтели не все скругления, а только те, которые снимают концентрацию напряжений....
Консенсус? ))
