лист регистрации изменений
Автор opta, 06.07.16, 12:50:25
opta
есть вопросы по листу регистрации изменений. нигде не могу найти ответа. вопрос следующий: ЛРИ в СП всегда последний, если например в СП было 3 листа самой СП а а четвертый ЛРИ при добавлении четвертого лист СП а ЛРИ стал соответственно 5. на четвертом листе в основной надписи в таблице изменений в графе лист что указывается? изм. или нов. В ЛРИ таблица изменений заполняется? в самом ЛРИ вновь добавленый лист какой указывать? пятый? В ГОСТе что то по этому поводу ничего не сказано.
Warlock-72
Мы в случаях, подобных Вашему, делаем так (объясню на Вашем примере):
1) в ИИ указываем: изменить номер листа документа АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ (ЛРИ) с 4  на 5;
2) в ИИ вводим вновь документ АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ лист 4;
3) на вновь вводимом 4-ом листе в граф "Лист" пишем "Нов.";
4) таблицу изменений ЛРИ заполняем так: графа "Номера измененных листов" - 4, графа "Номера новых листов" - 4, графа "Всего листов в документе" - 5.
Честно говоря, одинаковые номера нового и измененного листов в таблице изменений ЛРИ немного смущают, но претензий ни у кого не вызывает.
P.S. Конечно, самый простой вариант, не способный вызвать вообще никаких вопросов, - заменить документ полностью - пишем: в ИИ - документ заменить, а в таблице изменений ЛРИ нового документа указываем в графе "Номера замененных листов" - "Все". И всё)
Alnigo
Это как?
Может проще ввести лист 3а по ГОСТ 2.503-2013 п.5.5
Warlock-72
Цитата: Alnigo от 06.07.16, 15:06:30
Это как?
Спасибо за замеченную описку!
Конечно, ввести вновь не "документ", а "в документ".
А по поводу нумерации листов в соответствии с п.5.5 ГОСТ 2.503 - может, для кого-то и легче, но нам проще, когда включена автоматическая нумерация листов документов в электронном виде, от чего пришлось бы отказаться в приведенном Вами варианте.
Alnigo
:) Ну вот мы плавно выходим на п. 5.3 ГОСТ 2.503-2013  ....самый простой..., никаких вопросов...
P.S. Конечно, самый простой вариант, не способный вызвать вообще никаких вопросов, - заменить документ полностью ... И всё)
