Редактор свойств- версия Компас 16
Автор SRG, 30.06.16, 11:51:04
SRG
В среде сборки на инструментальной панели ОТЧЕТЫ находится почему то РЕДАКТОР СВОЙСТВ (просмотр и редактирование свойств объектов). Ну да ладно- пусть так. Но это приложение не работает. При изменении свойств деталей, находящихся в данной сборке, после нажатия ПРИМЕНИТЬ и потом ОК- свойства почему то меняются только, если смотреть через дерево модели. Даже после перестроения и сохранения сборки- деталь при открытии новое свойство не получает. Тогда смысла от этого редактора не вижу. Хотя приложение нужное, если менять и назначать обозначения и наименования. Если его не использовать, то чтобы изменять обозначения нужно открывать каждую деталь, а это не удобно, если деталей 100 шт. Или может я что то не нажал, или настроить надо что то. Прошу помочь. Настройки после установки не менял.
