Найти предел прочности на сжатие
Автор Николай, 28.06.16, 14:25:06
Решил автоматизировать "Расчёт пуансонов на прочность" согласно ПРИЛОЖЕНИЯ к ГОСТ 16675-80. Программу написал, всё считает, но хотелось бы в базу данных заложить конкретные инструментальные материалы для пробивных пуансонов- а именно: предел прочности на сжатие Gсж. Данные с интернета отрывочны и противоречивы, в марочнике сталей тоже таких данных нет...На Форуме много машиностроителей, прошу помощи- или конкретные цифры, или хотя бы где взять.
Alnigo
Цитата: Николай от 28.06.16, 14:25:06
...предел прочности на сжатие Gсж. Данные с интернета отрывочны и противоречивы, в марочнике сталей тоже таких данных нет...
Может что-то изменилось в настоящее время, раньше учили ... :)
"...Для пластичных материалов модуль упругости Е, предел упругости  и предел текучести  при сжатии примерно те же, что и при растяжении. Предел прочности при сжатии нельзя определить практически, т.к. образец не разрушается, поэтому его принимают равным пределу прочности при растяжении. Характеристики, аналогичные относительному удлинению и относительному сужению при разрыве, при испытании на сжатие также получить невозможно."
Где-то так и есть... ГОСТ 16675-80 приводит данные всего для двух типов материалов, да и то без официальных ссылок. Почему-то используют предел прочности на сжатие, а не предел прочности на растяжение, даже и с каким-либо коэффициентом. А тупо поставить везде "сигму в"- рука не поднимается. :) Да и для твёрдых сплавов- данные по сжатию и по растяжению будут отличаться в разы. Так что вопрос остаётся открытым...
Alnigo
Цитата: Николай от 29.06.16, 13:33:31
... Да и для твёрдых сплавов- данные по сжатию и по растяжению будут отличаться в разы. ...
Ну ..."разы отличий" можно и термообработкой достичь  :)
Гляньте, на всякий...
Falcon555
по-моему нужно считать на смятие.
Ё
Ну, смотрите: и при сжатии, и при растяжении при достижении предела текучести происходит деформация по площадкам скольжения. Разрушение образца также происходит в результате скольжений, когда деформация превысит некоторый предел! Само-собой, что в стадии упругого деформирования имеют место те же самые КАСАТЕЛЬНЫЕ напряжения! Т.е.: предельные напряжения что при СЖАТИИ, что при РАСТЯЖЕНИИ будут отличаться крайне незначительно! Потому что они все ПРИВОДЯТСЯ к касательным!
Строители практикуют способ расчЁта колонн несколько отличный от принятого в машиностроении. И он напоминает описанный в ГОСТ 16675-80.
В.К.Файбишенко, "Металлические конструкции", М., "Стройиздат",1984
https://cloud.mail.ru/public/HZDK/gEs6JMkmp
