Вместо некоторых символов черные квадраты
Автор anton-tekiller, 28.06.16, 12:28:43
anton-tekiller
При выводе на печать в пдф получаются вот такие чёрные квадраты, причем каждый раз вместо разных символов, при сохранении из компаса напрямую в пдф символов нет вообще, почему так и как это исправить?
konovalov
Необходимо установить шрифты на Ваш компьютер под соответствующий принтер или виртуальный принтер(pdf)... :)
anton-tekiller
но другие то символы печатаются, и такая проблема только в этом чертеже, делал его я сам как и все остальные
konovalov
Принтер не находит шрифт и подбирает "свой" - отсюда каждый раз новые искажения... :)
Попробуйте: Пуск - Принтеры и факсы - на принтере "свойства" - Настройка печати - Прочие - Графика - Шрифт: True Type. Поставьте Загружаемый шрифт.
Виктор 1987
Проверьте настройки КОМПАС. Сервис - Параметры - Текущий документ - Шрифт по умолчанию и Шрифт в том объекте где проблема, должен быть GOST type A.
