Спецификация по сборке
Автор ibx, 27.06.16, 13:58:50
ibx
В чём дело? Пытаюсь получить спецификацию из сборки - столбцы наименование и обозначение пустые, хотя в каждой детали эти свойства имеются.
16.09
konovalov
Спецификация - Удалить(создать) объекты спецификации... должно помочь... :)
ibx
konovalov
Проверьте в свойствах компонентов(в самой сборке) наличие флажков...
ibx
Галочки установлены. Не помогает.
konovalov
Посмотрите еще что у Вас подключено здесь..
ibx
Собственно вот кусочек сборки (один из компонентов в виде сборки из двух деталей)
Всё, что сказано выше проделывал - результат один - колонки спецификации Наименование и Обозначение остаются пустыми.
Falcon555
при создании спецификации по сборке обозначение действительно пустое, но его и нет в свойствах каждой детали, а наименование присутствует.
konovalov
Ваша сборка в норме - или Компас у Вас установился с ошибкой; или может быть файлы с одинаковым названием на диске ... помогает часто очистка папки Temp... успехов... :)
#10
Странно что у вас все пусто. Проделал следующее и у меня все заполнилось корректно.
1) Заполнил в свойствах каждой детали "Обозначение"
2) Добавил в основной сборке "Объекты спецификации". Вот здесь оказалось на самом деле колонки все пустые (скрин 1), но при нажатии на кнопку "Синхронизировать со свойствами компонента" всё корректно наполнилось (скрин 2).
3) Сформировал саму спецификацию (скрин 3) :o:
