Размер галки неуказанной шероховатости
Автор AlexVoron, 23.06.16, 08:31:18
AlexVoron
Похожей темы не нашёл, поэтому вот.
Объясните где прописываются параметры размера галки (в соответствии с размером шрифта) неуказанной шероховатости
На старых чертежах при высоте шрифта 5 мм галочка соответствует, а на новых чертежах при этом же шрифте галочка такая же, как при шрифте 7 мм.
Наглядно на рисунке:
Высота шрифта соответственно 5; 5; 7; 10.
Warlock-72
Попробуйте пропорционально высоте шрифта изменять шаг строк на вкладке Сервис\Параметры\Текущий чертеж (или Новые документы)\Обозначения для машиностроения\Шероховатость
Все согласно ГОСТ 2.309-73. Измените высоту шрифта размерных надписей.
AlexVoron
Нет, этот параметр не помогает.
У меня есть подозрения что это можно отредактировать в библиотеке оформления чертежей (основная надпись), но я не нашёл.
Успех! Высота размерных надписей помогла. Спасибо Алхимик!
