Подскажите как закрепить шпильку чтобы не проворачивалась?
Автор tokado, 22.06.16, 11:30:39
tokado
Здравствуйте, подскажите по чертежу что нужно сдепать чтобы шпилька 10 чтобы не проворачивалась когда откручивают гайку 8, снизу еще гайку добавить или как ? подскажите пожалуйста как закрепить шпильку
bull
а почему нельзя на шпильке сделать такие же лыски под ключ, как на дет. 3? Или это совершенно закрытое пространство? Да и как вообще закручивать шпильку, если нет лыски под ключ? Нет требований по усилию вкручивания и можно пальцами 17-летней красотки, например? :)
tokado
ну есть шпильковерт.  А то есть  если сделать под ключ лыску, то можно им держать и откручивать гайку, я правильно понимаю ?
Warlock-72
Методы стопорения резьбовых соединений описаны в ОСТ 107.460091.014-2004.
Alnigo
Цитата: bull от 22.06.16, 11:35:53
.... Да и как вообще закручивать шпильку, если нет лыски под ключ? ...
С помощью двух гаек.
bull
ну, это если длина резьбы позволяет :) А так да, костыль знатный (в смысле известный)
Alnigo
Цитата: bull от 22.06.16, 13:08:11
ну, это если...
Вечно всякие если....
Если натяг по среднему диаметру соблюден...
Если шпильку заворачивать в корпус "правильным концом"...
Не будет шпилька самопроизвольно выкручиваться.
bull
alnigo, так никто и не говорит о самопроизвольном. Повнимательнее вопрос прочесть не судьба?
Alnigo
Цитата: bull от 22.06.16, 13:30:55
...Повнимательнее вопрос прочесть не судьба?
Не судьба, много фуфла про 17 летних красоток
Falcon555
Цитата: tokado от 22.06.16, 11:30:39
... что нужно сдепать чтобы шпилька 10 чтобы не проворачивалась когда откручивают гайку 8, снизу еще гайку добавить или как ? подскажите пожалуйста как закрепить шпильку
Просто шпильку нужно закручивать в корпус "как следует". А если при откручивании гайки выкручивается шпилька, то вероятно проблемы с резьбой у гайка/шпилька.
Alnigo!  :fr:
Да. Шпильку заворачивают "на сбег резьбы" до упора. И, если не в колхозе- то шпильковёртом безо всяких двух гаек и дополнительных лысок.
Ё
Цитата: Falcon555 от 22.06.16, 15:50:52
шпильку посадить на фиксатор резьбы
Где-то встречал материалы, что хим. фиксатор резьбы превосходит по надЁжности "гровер" и приближается к методам фиксации шплинтом или отгибной шайбой. Но в рассматриваемом случае хим. фиксатор без правильной посадки, скорей всего, не поможет...
