Построение сопряжения деталей
Автор Валентин_, 19.06.16, 11:20:51
Валентин_
Добрый день, уважаемые форумчане.
И снова обращаюсь к знающим людям за помощью.
Есть шнек (чертеж в приложении). Нужно построить ответную деталь для шнека. Вид детали показан на картинке (файл в приложении).
Кинематическая схема со стороны торца деталей показана на картинке.
Шкек при вращении должен своей радиусной частью касаться поверхности "зуба" (выделено зеленым) и поворачивать деталь на 120 градусов. Вопрос состоит в построении профиля самого профиля зуба и имитации движения.
Спасибо большое за внимание. Надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо за внимание. Надеюсь на Вашу помощь.
Ё
 Как неоднократно указывалось, для решения задачи построения ПОВЕРХНОСТИ ОБКАТКИ в "Компас"-е имеется прекрасный инструментарий. Однако, в рассматриваемом случае несложно получить аналитическое решение. Особенно: если принять толщину "пера" малого (наружного) шнека равной "0", что равносильно расположению ПРОИЗВОДЯЩЕЙ поверхности ПО РАДИУСУ малого шнека (см. рис.). При смещении производящей поверхности от радиуса полученные уравнения будут только немного сложнее.
В прилагаемых материалах дана КРИВАЯ ПРОФИЛЯ в ПОПЕРЕЧНОМ сечении рассматриваемой "передачи". Разумеется, совершенно банальная задача - получить спиральную поверхность обкатки.
Валентин_
Спасибо. А могли бы Вы выложить файлы КОМПАСа? Гифка не показывает движение, к сожалению.
И еще вопрос. Возможно ли с помощью анимации задать сопряжение, чтобы получить точку касания шнека, и посмотреть нет ли "зарезов".
