Вопрос по созданию зубчатой муфты с бочкообразным зубом
Автор Dahan, 17.06.16, 23:22:30
Dahan
Кто знает чем определены эти ограничения по коэффициенту смещения? Почему именно этот диапазон?
Golovanev
А чем диапазон не нравится. Это же муфта. Она перекосы валов должна компенсировать. Люфт должен быть. Вот диапазон и считается чтобы люфт обеспечивался.  Угол перекоса т.е.
Golovanev
Диапазоны возможных значений коэффициентов смещения для втулки и обоймы определяются :
1) степенью точности
2) рекомендованными значениями делительной толщины зубьев ГОСТ на муфты
3) допусками
4) формой зуба втулки
А задавать иные значения (не из этих диапазонов) просто нет смысла.
Dahan
На заводе всегда в номинале 0й коэфф. смещения ставили, получались красивые размеры. Теперь делаем муфту на основе той что всю жизнь делали и не можем :o: , диапазон не позволяет  :(
А люфт обеспечивается боковым (радиальным) зазором, а не коэфф. смещения. Он скорее для учета погрешностей изготавления в этом диапозоне, но формул я не когда ни встречал :(
Golovanev
Одним боковым зазором не обеспечить необходимый угол качания.
В ГОСТ на муфты чётко прописаны делительные толщины для втулки и обоймы.
А их как раз и надо обеспечивать коэф.смещения.  любые другие варианты - искусственны.
А красивость размеров - это от лукавого.
Постройте профили зубьев втулки и обоймы. Что вас в них не устраивает?
Dahan
Да собственно всё устраивает, вопрос был про диапазоны и откуда они взялись (т.е. какая расчетная формула, ведь программа их как-то высчитывает), ибо всегда делали по СТП Уралмаша где используется 0й к.с.
А каком конкретно ГОСТе Вы говорите?
Golovanev
Смотреть надо ГОСТ 5006-55 - именно 55 года. Только там даны реальные размеры делительных толщин зубьев втулки и обоймы стандартных муфт (на них и ориентируемся). Вот от них собственно и допуска на смещение исходного контура и вычисляются приведенные коэффициенты смещения, минимум и максимум. СТП Уралмаша не видел. Пришлите мне - VGolovanev@mail.ru
