Маркировка проводов
Автор Robot998, 15.06.16, 12:13:35
Robot998
Есть небольшой релейный ящик на выходе из него в розетку идут 16 проводов. Каждый провод нужно пронумеровать для упрощения сборки. Есть вот такие маркеры http://www.partexmarking.ru/products/wire-markers/py.html. Так как проводов 16, а маркеры выпускаются с цифрами от 0 до 9, то задача показать на чертеже один маркер и написать в спецификации количество уже не становиться такой простой, появляются 10 покупных изделий отличающихся только цифрой + ко всему нужно указать и на чертеже позицию маркеров. Кто сталкивался с маркировкой проводов и как можно иначе решить такую задачу.
Warlock-72
Как вариант: выбирайте маркировочные кольца без надписей (посмотрите здесь: http://www.fulcrum.ru/LineCard/IndustAuto/mark2_1.htm или здесь: http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/markirovochnye-koltsa-dlya-provodnikov-pmh-2-unbedruckt-0800491-phoenix-contact/),
а адреса наносите маркером при монтаже (две цифры вполне уместятся).
Вот еще ссылка: http://opttools.ru/file/CAT_5_2015_RU_LoRes.pdf
