Перевод чертежа с изображением из автокада в компас
Автор Nat_ty, 14.06.16, 10:05:21
Nat_ty
14.06.16, 10:05:21 Последнее редактирование: 14.06.16, 14:37:26 от Nat_ty
Здравствуйте, форумчане. Столкнулась с такой ситуацией: есть чертеж автокада с подложкой изображения от геодезической съемки. При переносе в компас 12 изображение пропадает, остается только то, что начерчено. Реально ли вообще перенести из автокада файл с картинкой?
Заранее спасибо за ответы.
konovalov
Компас v16 открывает файлы dwg с изображением без проблем... :)
KiDim
1) Попробуйте в Автокаде внедрить картинку в файл.
2) При открытии в Компасе посмотрите диалог импорта. Возможно там есть опция о загрузке картинок. 12-й версии под руками нет, поэтому Вам карты в руки.
Nat_ty
Подскажите , пожалуйста, что вы имеете в виду по поводу внедрения рисунка в файле автокада (как это выполнить)? Я в автокаде не работаю, только в Компасе. :o
KiDim
Ну чертеж автокада Вы как то открыли, если увидели в нем картинку. :-) Картинка в любом сапр может быть взята в чертеж или быть ссылкой на внешний файл. Я не знаю как в 12-ом реализован импорт, но впоне может быть, что после него ссылка исчезает. А вот если картинка внедрена, то она будет передана дальше.
Как вариант, попробуйте более старшую версию Компаса (например 13-ю) и из нее сохраните в более древнюю.
