Отверстия на конусе по радиусу относительно оси
Автор DmitryN1232131, 10.06.16, 11:14:51
DmitryN1232131
Как не ломал голову, так и не понял как реализовать отверстия, центр которых находится в радиусе 10,5мм относительно оси модели.
Какой инструмент для этого применить?
В принципе для этого отлично годится инструмент "простое отверстие", там можно указать расстояние от точки "2" перпендикулярно оси, НО в каких, блин, единицах там всё происходит? Явно не в метрических.
(изображения во вложениях)
konovalov
Вырезать вращением и копия по окружности :)
DmitryN1232131
konovalov,
да, но как найти откуда мне начать? Нужно найти положение на конической поверхности в радиусе 10.5мм перпендикулярно оси.
Elaeagnus
 Любым удобным способом построить пространственную точку на конической грани.
Отверстие "привяжется" к ней без проблем.
DmitryN1232131
VIO,
Да это понятно, я кое-как и накидал. Отверстия встали ровно по центру поверхности, но вот вопрос, а является ли этот центр 10.5мм по отношению к оси? Если нет, то как разместить?
Elaeagnus,
вот этот любой удобный способ я и ищу (в программе второй день). В азбуке решения проблемы не нашел
Создайте эскиз в котором будет стоять точка на наклонной грани и размере 10,5/2 = 5,25. И стройте вспомогательную плоскость: "Косательная и точке"
из этой же точки потом вырезайте отверстие.
#7
или так...
Для команды Отверстие указываем параметры на вкладке "Размещение" - аж 2 штуки: угол и радиус...
Цитата: DmitryN1232131 от 10.06.16, 11:58:19
VIO,
А если попробовать спроецировать конусную плоскость.
Соединить отрезком. На середине отрезка Ваше отверстие.
См. скрин.
Ненужные в данной операции кривые сделать тонкими линиями.
DmitryN1232131
Алхимик,
не очень понял как это
Цитата: Вячеслав от 10.06.16, 12:01:46
или так...
Во вкладке "размещение" есть нужные мне параметры, но они непонятно в каких единицах. Единицы в свойстве "Расстояние 2" не похожи на миллиметры.
См. скрин.
У меня сейчас отверстия и так в центре. Вот только вопрос - этот центр на ходится на расстоянии 10.5мм от оси? Может там и не центр то вовсе, вот в чем вся проблема
konovalov
Цитата: DmitryN1232131 от 10.06.16, 11:34:42
konovalov,
Во вложенном файле пример :)
Если у вас значения параметров не похожи на миллиметры, то интересен масштаб отличий: 25.4? Или другой?
И поясните мне, идиоту, простую вещь: в чём проблема? я не могу понять, что есть препятствием в построении модели? задача же детская...
DmitryN1232131
Блин, как всё просто, спасибо! Сам почему-то решить не смог.
Везде миллиметры, только конкретно у свойства "Расстояние 2" во вкладке "Расположения" у инструмента "Простое отверстие" странные единицы. Мне нужно было именно это свойство проставить в ММ, а оно не пойми в чем выставляется (либо искать обходной путь).
Но вопрос уже решен в прикреплении в ответе выше.
