Отображение межосевого размера в другой плоскости
Автор КБМВ, 09.06.16, 14:10:42
КБМВ
Как отобразить на другом виде межосевой размер, расположенный в перпендикулярной к базовой плоскости в КОМПАС-3D?
А его можно разместить в параллельной плоскости?
КБМВ
Размер нужно поставить между отверстиями в плоскости перпендикулярной их образующим. За базовую плоскость выбрана плоскость, перпендикулярная основанию цилиндрической поверхности.
semenkontorovskij
И в чем возникает проблема при простановке размеров в любой плоскости ?
КБМВ
Отверстия не расположены параллельно локальной оси (например, параллельно оси x).
semenkontorovskij
Выложите конкретную модель или скрин с экрана с проблемными отверстиями. Тогда будет проще дать конкретный ответ.
КБМВ
На чертеже нужно проставить указанный размер в выделенной на рисунке плоскости.
КБМВ
А как проставить, указанный мной размер в выделенной плоскости? Линейный размер между осями отверстий не проставляется. Проставление размеров возможно только после указания проекций осевых линий в виде точек на основание цилиндрической поверхности.
semenkontorovskij
В 3Д можно поставить линейный размер либо между двух точек с указанием плоскости, либо между прямой и точкой, тогда плоскость выбирается автоматически - она проходит через прямую и точку. Значит в выбранной вами плоскости должны быть две точки. Тогда вы и сможете проставить нужный вам размер. Например так, как показано на прилагаемом рисунке:
Прозрачность я ввел просто для лучшей видимости  точек на картинке
КБМВ
А как проставить размер параллельно плоскости zx? На рисунке размерные линии находятся под углом к любой из плоскостей.
semenkontorovskij
При простановке размера между двумя точками , указать эту плоскость. И размер будет проставлен параллельное ей
semenkontorovskij
Кстати говоря, вы можете воспользоваться вторым способом простановки размеров в 3Д.
Эти размеры вы проставляете в соответствующих эскизах и "выносите" их на 3Д используя команду "Производные размеры" и "Разместить производные размеры" и переносите свои размеры в любую нужную вам плоскость.
Если же таковой плоскости у вас нет, то в нужном месте вы строите вспомогательную плоскость. А ужен после этого располагаете на этой плоскости проставленный в эскизе размер.
semenkontorovskij
Если вы хотите более подробно обсудить нюансы применения команд, лучше будет написать мне в скайп: semen_k1   Там это в режиме реального времени будет сделать проще и быстрее.
КБМВ
В данном примере нельзя проставить в плоскости xy размеры, которые находится в плоскости zx и zy. Единственная возможность - проекции размеров из эскиза.
 Борис, а откуда такая, можно сказать, тяга к максимальному использованию 3Д, если не секрет? Предполагаю, что большинство работающих в Компасе считают, что образмеривать быстрее в 2Д  (кроме случаев с простыми или типовыми деталями).
(Конечно, если научиться ставить размеры быстро и безошибочно (на нужных плоскостях и в точных местах), то скорость и комфорт работы здоровы повысятся, но ... времени и способностей на это нужно очень много. Это примерно как в случае с настоящей профессиональной машинисткой... , а тем, кто "вслепую" печатать не научился, быстрее получится писать вручную, чем "тыкать одним пальцем")
