Не создает вспомогательную плоскость под углом
Автор Stajor, 09.06.16, 10:13:03
Stajor
Здравствуйте!
Моделирую многозаходную резьбу. С первым заходом всё нормально. Создаю спираль с начальной точкой в плоскости ZX, создаю в этой же плоскости эскиз, привязываю контур выреза к началу спирали, потом вырезаю. Всё ок.
Делаю второй заход. Создаю такую же спираль с поворотом на 60 градусов. Теперь начальная точка спирали не принадлежит какой-либо из созданных плоскостей, соответственно следующий шаг не получается. Пытаюсь создать вспомогательную плоскость, повернутую на 60 градусов относительно ZX. Вспомогательная геометрия -> Плоскость под углом к другой плоскости. Выбираю плоскость ZX, указываю угол 60 градусов. Но значок "создать" не становится активным. Пробовал ради интереса и другие плоскости. Тоже самое. Что не так делаю?
Спасибо!
Добрый день.
Зачем вы создаете вспомогательные объекты для такого построения? Массив по концентрической сетке вам в помощь. Там можно выбирать угол поворота.
Вообще читайте строку состояния, там обычно пишется что от вас ожидает программа. В самом низу окна компаса. Скорее всего вы не указываете ось через которую будет построена плоскость.
Stajor
Разобрался. Оказалось, что после указания плоскости и оси вспомогательная плоскость сразу строится и значок "создать" в этом инструменте в принципе не бывает активным. Я просто не заметил, что на самом деле плоскость добавляется.
Насчет массива, сначала я так и хотел. Да, получилось создать массив спиралей, но вот кинематический вырез не выбирается в качестве объекта массива.
Потому что вы выбрали кривую... там не все элементы сочетаются для массивов. Но кинематическую операцию массивить нет проблем.
тут галку уберите и не будет сразу строится.
