Прочность и плотность материала
Автор stolbov-a, 09.06.16, 08:20:22
stolbov-a
В некоторых нормативных документах (например ГОСТ 32569-2013) используют формулировку "испытания на прочность и плотность".
Подскажите, что такое "плотность" материала в данном случае? Есть ли определение этому понятию? Если есть, то подскажите где посмотреть.
Warlock-72
Посмотрите  ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, п.п. 8.2, 8.3
(http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ohnp_ob/pb-03-585-03/pb-03-585-03-0012.html)
или ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах, п.п. 13.2, 13.3
(http://docs.cntd.ru/document/1200111138)
stolbov-a
В этих документах нет определения "ПЛОТНОСТИ" оборудования, а по тексту приходится догадываться, что  ИСПЫТАНИЯ  НА ПЛОТНОСТЬ - это испытания на герметичность основного материала и сварных швов.
Хотелось бы не догадываться, а точно знать об этом. Собственно из за этого и родился этот вопрос. Сам ни чего не смог найти.
KiDim
Ну так плотность оборудования - это вряд ли может быть определением. В данном случае речь идет о плотности проверяемых сварных соединений. Иначе говоря, пропускает шов воду или нет. Ну и так как проверка идет одновременно, то ее совмещают с гидроиспытаниями. Определения для данного вида испытаний не встречал. Пока как то на пальцах договаривались с производством.  :-)))
Warlock-72
В документе  ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, (п.п. 8.2, 8.3) расписана методика испытаний, что должно контролироваться при испытаниях на прочность, а что - на плотность.
Зачем догадываться, когда ясно написано?
ГОСТ 53402-2009 п. 3.1.1 и п. 3.1.28
Герметичность - Способность арматуры и отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между разделенными средами.
Плотность - Свойство конструкции или материала корпусных деталей и сварных швов арматуры, контактирующих с окружающей средой, препятствовать прониканию жидкости, газа или пара наружу.
