C# и компас, файл ресурсов.
Автор SerGoVec, 08.06.16, 16:20:54
SerGoVec
Всем привет!
Пробую перейти с написания библиотек под компас с delphi на c# и вот возник (камень) вопрос:
как в C# (среда VS 2015) сделать ресурсный файл, с расширением .res, ведь vs2015 (vs2013, vs2012, vs2010) использует ресурсный файл .resx и вроде как ресурсный файл .res не понимает. В SDK (..\ASCON\SDK\C#\Automation\Step2), в примере проекта, используется готовый res файл - Step2.RES, но как подобный создать или конвертировать (в .resx) в VS, притом, что этот ресурный файл должен понять компас!??
Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Как решается?
ps. Ресурсный файл в данном случае нужен для создания иснтрументальной панели (назначение картинок на кнопки).
cs-файл внимательно посмотрите и увидите там ресурсы.
SerGoVec
есть обозначение, которое подставляется в подсказку кнопке:
...[return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] public string ExternalMenuItem(short number, ref short itemType, ref short command)
         string result = string.Empty;
         itemType = 1; // "MENUITEM"
         switch (number)
            case 1:
               result = "Пересечь прямые";
               command = 1;
               break;
            case 2:
               result = "Пересечь кривые";
               command = 2;
               break;
есть сопоставление id панели (id панели должны соответсьвовать id панели в ресурсном файле)
              public int ExternalGetToolBarId(short barType, short index)
         int result = 0;
         if (barType == 0)
            result = -1;
         else
            switch (index)
               case 1:
                  result = 3001;
                  break;
НО это не ресурсный файл =). Вопрос-то в том, как можно создать ресурсный файл в VS, чтобы его понял компас. Пока,что приходится открывать сам ресурный файл .res с помощью сторонней программы ResEdit, править его (изменять картинки, название библиотеки). А вот можно ли в самой VS все делать? Или я что-нибудь не догоняю?)
#3
Я VS не пользуюсь, т.ч. не подскажу, оптимальный вариант читать внимательно MSDN на Английском.
