Обечайка - эллипс
Автор Руслантус2, 07.06.16, 08:39:21
« предыдущая - следующая »
Руслантус2
День/утро/вечер/ночь добрые.
На прилагаемом рисунке есть круглая обечайка (сектор), мне нужно построить такую же, но когда первый эскиз - сектор эллипса.
У меня это не получилось...
Необходимо также получить развёртку детали.
Можете помочь?...
Создать эскиз - сектор эллипса. Создать обечайку. Разогнуть. Вырезать листовым телом. Согнуть. Параметры развёртки. Всё.
По этому поводу тема была, что таким способом, получите ерунду.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29129.msg223050.html#msg223050
Руслантус2
Создать эскиз - сектор эллипса. Создать обечайку. Разогнуть. Вырезать листовым телом. ...
до этого момента всё нормально
... Согнуть ....
не проходит...
... Всё.
не получается...
По поводу ерунды - это к разработчикам Компаса.
Руслантус2! Всё получается. Но есть ещё вариант - воспользоваться библиотекой построения развёрток.
semenkontorovskij
Совершенно никаких проблем. Все получается.
Единственный нюанс: длина развертки не зависит от положения нейтрального слоя.
Выходов из этой проблемы не много: удовлетвориться таким размером развертки, аппроксимировать часть дуги эллипса  перед созданием обечайки, заменить дугой окружности определенного радиуса.
Руслантус2
semenkontorovskij ,благодарю за подробности - всё получилось.
lua
Можно еще наверное адаптировать значение толщины листа под реальный коэффициент нейтрального слоя, а потом, после получения развертки толщину нарастить.
