Порядок присвоения литеры О1 для новых документов
Автор ChocoPie, 02.06.16, 11:41:03
ChocoPie
Добрый день, уважаемые форумчане!
У нас имеется некое устройство Блок распределителей, в состав которого входит сборочная единица Рама-1 (на Блок имеется ТУ).
По результатам испытаний всему комплекту документации была по извещению присвоена литера О1 (в том числе и Раме-1, Ту и другим документам).
Но не давно возникла необходимость использовать в данном устройстве другую Раму-2 (введение этой рамы проводится по извещению), на которую была выпущен отдельный комплект документов под новыми номерами (не исполнение Рамы-1). Можем ли мы сразу же присваивать чертежам Рамы-2 литеру О1 при выпуске новой документации (проставить её в основной надписи) или же мы должны как-то по извещению проводить присвоение литеры после выпуска чертежей без литеры? (в ТУ на Блоки нет никаких ссылок на используемую раму, кроме рисунков в приложении, на которых поменяется внешний вид Блоков)
Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, ваш порядок действий в данном случае.
Всем спасибо!
JIK
Выпускаете согласованное с ПЗ предварительное извещение, испытываете на периодических испытаниях, если все ок, гасите ПИ выпуском ИИ и присвоением О1 по согл. с ПЗ
Warlock-72
Всем спасибо!
Если изменения конструкции изделий, имеющих литеру О1 , не ухудшают их ТТХ, показатели надежности, ремонтопригодности, стойкости к ВВФ и пр., то при выпуске новых документов, включаемых в состав изделия с литерой О1, допустимо присвоение им литеры О1.
Решение о необходимости проведения ТИПОВЫХ (а не периодических) испытаний принимается совместно разработчиком и изготовителем изделия по согласованию с ПЗ.
См. ГОСТ 15.309, Приложение А, п.п. А1, А2
