Наименьший момент сопротивления плоского сечения.
Автор Оле18RU, 31.05.16, 16:09:25
Оле18RU
Прошу помощи в определении наименьшего момента сопротивления плоского сечения - кольцо с вырезом части сегмента. Вообще, это цилиндрическая обечайка с вырезанным на ней отверстием. нужен  алгоритм для расчета момента сопротивления подобного сечения - крайне желательно через формулы - чтобы забить и для разных диаметров их использовать. Отверстий может быть 1,2,3,4 может кто сталкивался?
Itat
А почему один диаметр 2600, второй 2620, а t=10 мм?
Helicoid
Может лучше сделать параметрический чертеж в компасе и в нем вычислять моменты сопротивления. Если нужно по формулы, то нужно сделать так: из полярного момента цилиндра (без отв.) вычитать полярные моменты инерции отв., их для простоты можно заменить кольцевыми секторами - формулы легко найти. Далее делить это значение на внешний диаметр, получим полярный момент сопротивления.
Да нормально все.
Warlock-72
 А, по-Вашему, как решается выражение 2600+2*10 ?
Elaeagnus
 В Библиотеках КОМПАСа поковыряйтесь!
Оле18RU
если я правильно понял, то Jp = Jx + Jy
а мне нужен наименьший момент сопротивления. :%: или я совсем запутался(((
сопротивление при изгибе или кручении?
при изгибе - да в компасе библиотека есть, МЦХ плоских фигур. Либо читать учебник по сопромату, где описано как эти моменты находить для сложных фигур, я так не помню как это делается.
Кручение - тут все сложнее, для одного выреза я находил формулу, а для нескольких - не смог, там все сложно считается.
Itat
Сёмён, Сёмёныч!  :)
