Импорт готового комплекта документов в Лоцман
Автор mikor, 30.05.16, 15:58:04
mikor
Может, кто сталкивался с импортом уже готового комплекта документов (3d сборки и детали, чертежи, спецификации) в Лоцман?
Дано: 3d сборка, 3d детали, спецификация, сборочный чертеж и рабочие чертежи деталей. Все сделано "по уму" - чертеж, деталь и спецификация связаны, спецификация сделана автоматически.
Проблема: при сохранении спецификации в Лоцмане с последующей загрузкой информации из нее загружаются только 3d модели сборок и деталей. Рабочие чертежи деталей и спецификации подсборок не подхватываются. Такая же ситуация и через сохранении 3d сборки.
Приходится вручную присоединять спецификации, рабочие и сборочные чертежи.
Вопрос: так и должно быть или что-то делаю не так?
KiDim
Периодически занимаюсь этой работой. Пока все было нормально (ну для Лоцмана :-) ). Возможно проблема в том, что Вы чертежи могли не привязать к головной сборке. Тут Вам виднее, т.к. проект у Вас на руках.
Проверяйте модель сборки, если по правилам всё сделано, то затягивается всё и со всех уровней
Маратович
Не так - создавать отдельно, а потом грузить в Лоцман. Ну не предназначен он для груза, более-менее переваривает только то, что изначально создано в нём.
Постоянно идёт война "Пользователь-Лоцман", то теряет спецуху, то файлы пропадают...
И ещё - если у Вас есть подсборки, то никогда не получайте инфу из спецификации - будет сюрприз в виде исчезновения деталей.
Дмитрий22
В файле K3DPropTab.ini настройте глубину вложенности объектов ЛОЦМАН, на котором произойдут изменения в составе. И ничего не будет пропадать.
Пропадает только то, что либо не подключено, либо отсутствует на диске. А вообще не вижу проблем вручную подвесить чертеж, если забыл в спецификации указать путь нему. Гораздо муторнее вручную создавать объекты и забивать атрибуты. Морока еще та.
mikor
Прикладываю чертежи и модель.
Подробно опишу, как импортирую через файл-сборку на примере прикрепленных файлов:
1. В Лоцмане создаю Объект "Сборочная единица" с обозначением АГС 123.00.00.00.
2. Открываю сборку Корпус.a3d в Компасе и сохраняю ее в Лоцман кнопкой Добавить в диалоговом окне.
3. В итоге загружаются файлы сборки и деталей, чертежей и  спецификаций нет.
Компас v16.1, Лоцман PLM 2014 (14.0.4.236)
Warlock-72
Дело может быть не в Ваших файлах, а в настройках ЛОЦМАНА, а миенно:
- настройки прокси (см. ЛОЦМАН-конфигуратор);
- настройки интегратора (файл K3DPropTab.ini).
Эти настройки лучше проводить опытному администратору, а не то "дров наломать" можно.
В общем, я бы посоветовал обратиться в ТП.
mikor
Просьба все-таки проверить прикрепленные выше файлы на корректность заливки в Лоцман. Про настройки лоцмана уточню.
KiDim
На самих файлах система не показывает версию. Сие странно.
При попытке получить инфу из спецификации вылетает ошибка - файл спецификации не найден. Проверено на Лоцман 2014.
Elaeagnus
Цитата: KiDim от 02.06.16, 12:25:38
На самих файлах система не показывает версию. Сие странно...
Ничего странного.  :)
Другой разговор - в СП в одном случае подключен только чертёж.
В  другом - только модель.
mikor
Разве в первом случае нужно подключать 3d сборку? В любом случае, в первый подключил модель, во второй - чертеж - безрезультатно.
