Настройка свойст обьекта, отображение в спецификации.
Автор Pavlovich_S, 30.05.16, 14:19:55
Pavlovich_S
Если создавать тело(Например: профиль по направляющей) в контексте сборки, то в спецификации в наименовании он будет отображаться как, например, швеллер+дробь про материал+ длина, при этом будет перенос по строкам. Но если это Тело сохранить как деталь и в свойствах в наименовании поставить ссылку на материал, то в спецификации это все будет отображаться в одну строчку без переносов без дроби и длины профиля.
Даже при ручном вводе наименования для детали, оно всё равно будет отличаться в спецификации форматированием, при одинаковом поле наименования(
Подскажите как правильно настроить свойства,чтобы для детали в спецификации в наименовании отображался Профиль-материал-длина с правильным форматированием,а не лепило всё в одну строку.
в Наименовании детали внутри самого файла пропишите наименование:
Профиль@/материал@/длина
Pavlovich_S
Это помогло с переносом, но дробь всё равно не даётся.
Можете скинуть как записано наименование в детали одной строкой?
Pavlovich_S
Швеллер  24У ГОСТ 8240-97 @/  Ст0 ГОСТ 535-2005 @/ L=6867.1
Это я вставляю ссылку на наименование и разрушаюю её, чтоб была возможность редактировать. Я так понимаю при каких-либо изменениях это наименование в будущем нужно будет править вручную?
Пишите так:
"Швеллер@/$d24У ГОСТ 8240-97;Ст0 ГОСТ 535-2005@/L=6867.1"
lexz21
 Наверное так надо
Швеллер$d24У ГОСТ 8240-97;Ст0 ГОСТ 535-2005$@/L=6867.1
