Плунжерный гидроцилиндр: удаление воздуха и устойчивость.
Автор СВ, 30.05.16, 08:46:17
 У моего товарища, восстанавливающего большой шлифовальный станок, возникли проблемы с удалением воздуха из гидроцилиндра. Своими силами предпринимает кое-что, но возникли вопросы, требующие помощи.
Проблемы следующие: шток (7 метров из 2-х секций - 5+2 метра) выполнен пустотелым, т.е. заполнен маслом (если понадобятся подробности - нарисую), воздух из него выпускается через осевое отверстие на присоединительном конце, так вот:
1 - не понятно как выходит воздух из той части штока, которая выше отверстия;
2 - есть желание заглушить шток, но боязно из-за возможной потери устойчивости трубы от сжатия давлением масла. Рабочее давление не большое, 10...30 кгс/см2, но максимальное - 120!  Труба: Д=100, стенка s=10, материал для простоты расчёта - сталь 45.
Пока прошу помочь по второму вопросу - рассчитать шток на устойчивость.
Эм, недопонял - есть цилиндр, в который входит шток. Рабочее давление в цилиндре и выталкивает шток. А зачем масло в самом штоке? Оно ведь на работу никак не влияет, и на устойчивость тоже.
Та часть штока, которая в цилиндре - она не согнется. А та часть, которая снаружи - ну станок-то работал, значит устойчивость с запасом. А если боитесь что давлением стенку сплющит-  не сплющит, толстая. Можете сами проверить - формула в ГОСТ Р 52857_2-2007 - расчет обечаек, стр 6(9).
Владимир_Морковный
если сомнения по поводу потери устойчивости связаны с желанием заглушить отверстие, думаю нужен эскиз цилиндра..
а воздух наверно никак и не выпускается, небось и не мешает, а со временем сам выйдет.
 Подробнее: см. рисунок.
Ждать когда выйдет воздух - успеешь испортить г/насос (что сейчас и происходит).
А, может, немцы заполняли шток маслом в вертикальном положении?
Как нет, если в верхней части цилиндра образуется карман?
 Не принято воздух удалять в вер-м положении. Станок полностью монтируют, запускают и при наладке удаляют воздух с помощью ПРЕДУСМОТРЕННЫХ для этого устройств. В данном случае почему-то не удаляется.
Либо есть какая-то хитрость, либо в конструкции ошибка и нужно как-то извращаться. (Примечание: станку много лет, и конструкция, казалось бы, должна быть отработанной).
Цитата: СВ от 30.05.16, 11:33:40
Станок полностью монтируют, запускают и при наладке удаляют воздух.
Немцы это делают? Или те кто его восстанавливает.
У меня на предприятии из гидроцилиндров выпускают воздух на специальных испытательных сдендах. Потом глушат отверстия и подключают к гидросистеме станка. Пустой гидроцилиндр не кто не ставит. Тем более не испытанный.
 Как на счёт расчёта на радиальную устойчивость? Лично я уверен в прочности штока, и товарищ то же, но сомневается - потому что не понятно почему сделана сложная система удаления воздуха из штока вместо простого заглушивания штока.
На левом (по рисунку) конце штока он сделал наклонную трубку (от центрального отверстия до верхней полости), справа просверлит отверстие также для соединения верхней полости с г/ц.
а причем тут эта система и удаление воздуха? да не для того она сделана. сдается мне. ща испортите, и станок по другому двигатся начнет.
эта бирюзовая вставка в штоке - она что делает? давление в каком месте подается? их ведь два гидроцилиндра должно быть, иначе как реверс делать?
а насос и воздух - так а как это воздух в насос попадет, если на сливе все сливается в бак, а насос только из бака качает? с чего вдруг насос испортися? да и не сухой же насос будет даже если воздуха хватанет.
Цитата: Kirilius83 от 30.05.16, 12:15:33
... давление в каком месте подается? их ведь два гидроцилиндра должно быть, иначе как реверс делать?...
Эти и др.вопросы снимаются: что и куда подаётся - это настолько ясно, что не стоит упоминания.
...а причем тут эта система и удаление воздуха? да не для того она сделана. сдается мне. ща испортите, ...
А для чего?
... а насос и воздух - так а как это воздух в насос попадет, если на сливе все сливается в бак, а насос только из бака качает? с чего вдруг насос испортися? да и не сухой же насос будет даже если воздуха хватанет.
Насос радиальный (оченьмного)плунжерный, от воздуха и прочих нехороших излишеств начинает стучать, реветь и пр.
Система замкнутая, с насосом подпитки.
Но это не важно: воздух есть в ЛЮБОЙ системе.  Упоминали старые хозяева, что при эксплуатации время от времени спускали воздух через шток (там пробка).
Если давление подается через корпус - это одно, а если через шток - то эти масло проходит через эти вставки, и они влияют на скорость.
Кстати, если бы адвление подавалось прямо в цилиндр, то шток вообще небыло бы необходимости делать полым и заполнять маслом, мало было бы только в самом цилиндре.
С другой стороны, если там останется воздух - то в насос он попадать не будет (если давление прямо в цилиндр), т.к. объем штока не меняется, и масло от туда не вытекает. А вот при изменении давления воздух будет сжиматься, и масло опять же будет проходить через вставку - значит вставка влияет на перемещение. Может там воздух и должен оставатся?)))
Система замкнута? расширительного бака нет? Тогда эта полость и есть расширительный бак - при нагревании обьем масла меняется, оно должно куда-то деваться, вот оно воздух и сжимает.
Так же эта полость может служить предохранителем - если стол во что-то уперся (например, подача слишком большая и камень не успевает снимать металл), то давление в цилиндре скакнуло и масло пошло сжимать воздух, стол стоит и ничего не ломает.
ЗЫ я уже пару раз сталкивался, когда люди, не разобравшись, с руганью "да ктож так делает, везде сделано проще, ща все исправлю" начинали переделывать рабочую конструкцию. И имели потом много возможностей поразмыслить, как же теперь заставить эту железяку работать как положено, а иногда и вообще работать  :-)))
Владимир_Морковный
открыть пробку, включить насос - никакого воздуха не останется, независимо от положения цилиндра.
единственное нужно уточнить, где крайнее левое положение штока
Система сделана правильно, т.е. по нормальной гидравлической науке: замкнутая, с регулируемым (по объёму) главным насосом и насосом подпитки, есть и бак, и многое другое. Масло подаётся в неподвижный цилиндр.
На счёт полости-предохранителя с воздухом - впервые слышу. В гидросистемах предохранители - это гидроклапаны (которые, ЕСТЕСТВЕННО, присутствуют).
ну а тогда назначение этой системы в штоке? ведь для воздуха отверстие надо делать в цилиндре, а не в штоке! там иначе воздух из цилиндра впринципе не выпустить...
 Вот и ломаем голову !!!
Может, из-за того, что шток составной и могли быть проблемы с уплотнением стыка, взяли и сделали его не закрытым?
не вижу смысла. герметизация стыка не проблема, тем более когда нет ограничения на толщину стенки - кольцо резиновое поставил и все.
еще мысль - насос качает с пульсацией, она небольшая но есть. соответственно стол может двигаться рывками, неравномерно - а это ухудшения чистоты поверхности, что очень важно для чистового шлифования. воздух же сгладит пульсацию. наверно..
ведь каналы в штоке - это похоже жиклеры, очень напоминает систему как в амортизаторах и в вилках мотоциклов.
