Два вида: открыто и закрыто.
Автор Руслантус2, 23.05.16, 10:15:53
Руслантус2
На данном фрагменте изображён один вид с модели (связанный) и второй вид с той-же модели (разрушенный). Добавил окошки в одну деталь, и получилось что на одном виде они появились, а на другом естественно нет...
Вопрос: можно ли как-либо сделать два вида связанных с одной моделью, но элементы этой модели в разных положениях?
В данном случае - крышки закрыты и открыты.
semenkontorovskij
Можно. Создаете модель в двух исполнениях.Одно исполнение - крышка закрыта, например. Второе - открыто. Тогда в один чертеж сможете вставить два разных вида с разных исполнений одной сборки.
Воспользуйтесь командой "Разнесенный вид"
Создаёте два одинаковых вида, на одном из них нажимаете разнесенный вид.
И у Вас уже два вида, с выдвинутыми и задвинутыми крышками.
semenkontorovskij
Судя по фото у автора вопроса крышка повернута в положение открыто. Как при разнесении элементов сборки создать повернутый элемент ?
konovalov
Вставьте в сборку еще две створки не имеющие объекта спецификации и сопрягите в положении открыто – в последующих 3D сборках просто уберите видимость ненужных компонентов, аналогично на чертеже – в дереве...  :)на каждом виде...  :)Таким образом все изменения 3D будут передаваться в чертеж на всех видах... :)
Руслантус2
Интересный вариант :),
Цитата: konovalov от 23.05.16, 13:04:40
... не имеющие объекта спецификации ...
но их масса будет учитываться в сборке...
konovalov
Тогда сохраните 3D сборку створки как деталь с нулевой массой... :)
kamchadal
