Стандартные изделия в спецификации
Автор Рауль, 22.07.05, 10:36:55
« предыдущая - следующая »
Рауль
При добавлении обьекта спецификации "стандартные изделия" в наименовании ст. изделия, по умолчанию находится "Шпилька 2 М16 х 1,5-6g х 120.109.40Х.26 ГОСТ 22034-76". При двойном клике появляется таблица, с помощью которой, по видимому, можно поменять эту самую шпильку на нужное ст. изделие. Подскажите, как работает это чудо.
Люда
Всё просто. Если не нужна шпилька, то в окне "Выберите раздел" надо нажать кнопочку "Выбрать шаблон" либо поставить галку "Текстовая часть ввиде строки". Ну а дальше вроде всё понятно.
Рауль
Спасибо, Люда. Усвоил. А где можно отредактировать выбранный шаблон. И вообще, является ли возможным использовать позиции конструкторской библиотеки в качестве шаблонов, либо в качестве окончательного наименования стандартного изделия?
Ник
ЦитироватьА где можно отредактировать выбранный шаблон.
Отредактировать для всех последующих вставок - Сервис-Типы атрибутов-spc.lat.
Отредактировать конкретно вставленный шаблон - дабл-клик на нем или просто руками редактировать текст.
