Помогите подобрать посадку
Автор andrei260, 17.05.16, 08:46:28
andrei260
Доброго времени суток. Помогите определиться с посадкой втулок подшипников питателя низкого давления. Принцип работы его таков, в питатель попадает щепа и полается пар, ротор скидывает его в пропарочную камеру. Ротор конический с зазором между ротором и корпусом около 0,5 мм, т.к при сборке проконтролировать зазор невозможно, то его выбирают так называемой "присадкой". На рисунке слева штурвал. по мере роста нагрузки на двигателе вращают штурвал и увеличивают или уменьшаю зазор между ротором и корпусом. Подшипники установлены во втулках, которые движутся вместе с валом вдоль оси.
Т.е посадка должна обеспечивать центрирование и относительно свободный ход втулки с подшипником относительно неподвижного корпуса
Ё
 МоЁ мнение: не "жЁстче", чем H8/h7 и Н7...Н8 ( для D и D1 соответственно). Дело в том, что распределение температурных полей, материалов, а следовательно, тепловых расширений - достаточно "скользкий" вопрос! А зазоры в посадках - они на порядок меньше 0,5мм!
А есть ещё вариант, когда (подобрав материалы) барабан трЁтся по "статору" вообще без зазора...
andrei260
Корпуса в которых стоят подшипники чугунные (засверливались) пока что сошлись на H7/g6. Питатель на ремонте в цехе, будем пробывать. Спасибо откликнувшимся
Ё
 Ну, и правильно! Обязательно будет несоосность посадочных мест слева-справа и тогда, несмотря на сферические подшипники, будут перекосы и приклинивания. Хотя: при регулировке "в движении" это может и не проявиться...
(Перебирал когда-то ГДР-овский станок: посадка стакана в корпус диам.160 Н7/h6 - сказка! Если ухитриться приложить осевую силу точно по оси - идЁт "от руки"! Перекос буртика на 1мм - стопорится! А, ведь: тоже - "сицилизьм" был у немцев...)
так это и в наших станках так, и не только в них. так всегда и собирали нормальные слесаря - аккуратно без перекосов, ловкость рук и все...
а перекосы посадок - так вы гибкость самого вала тоже учитывайте. этот вал рукой на пару соток без напряга согнете, на десятку - с напрягом но рукой же.
