Вырез в цилиндре сложной формы
Автор Антон..., 16.05.16, 12:53:02
Антон...
Добрый день! Помогите пожалуйста с вырезом в цилиндре! Цилиндр 17 мм в диаметре, на нем нужно вырезать канал с 2я разными углами под подшипник 8мм в диаметре и высотой 3мм. Имеется развертка канала. На обечайке получается сделать с минимальной толщиной, а как на цилиндре сделать не знаю!
Антон...
Вот что должно получится
спирали рисуете, потом сечение выреза, и вырезать кинематически, по траектории из кусков спиралей.
Антон...
Как спираль, если она с определенным шагом. А тут 2 угла, один 10 градусов, другой 25
ну так пересчитайте угол на шаг.
Антон...
Я только начал освоение Компаса. Очень много не знаю
а это не компас, это геометрия))) тут соображалка нужна...
я для такой канавки вычислял два размера: во первых размер вдоль оси, потом размер по окружности (какую часть окружности занимает, вычислял градусы), ну и  вычислял сколько длинны занял бы полный виток спирали, и делал неполный виток.
Антон...
Ну тогда мне не судьба)))))
Антон...
всмысле? паз по спирали - по спирали его и надо резать...
Дормидонт Евпатьевич
обечайка - это тоже цилиндр... вырезы в ней сделали - значит задача уже решена, см. архив
Антон...
Так я уже делал) Но грани получаются направленны к центру оси вала. И если менять толщину обечайки, меняются размеры( не знаю как объяснить)
semenkontorovskij
Все нормально получается  :shu:
вот грани параллельны и не к центру
#14
Новые сообщения появились. Почему-то предупреждение не появилось.
Антон...
Спасибо большое Семену Аркадьевичу! Все наглядно и понятны ошибки
semenkontorovskij
Мне кажется, что наиболее приближенным к реальным условиям будет вот этот паз, полученный булевой операцией.
Антон...
Я так пытался сделать по видеоуроку, там тоже на цилиндре вырезали, правда кинематически ...  Спасибо еще раз!
