Помогите разобраться в устройстве
Автор GL_E, 10.05.16, 15:42:58
Цитата: Ё от 11.05.16, 21:09:58
1.Ну, на самом деле: там вал 19,05 либо 20 мм, потом утолщение диам.25 и на этом утолщении: сальник, а затем подшипник. Т.е.: "замыкаться" всё должно на буртик вала. ....
Что там на самом деле знает только топикстартер, речь идет только о представленной им схеме.
Если там стоят графитовые втулки, сальника может и не быть.
Что касательно инноваций "половинчатого шкива" - это может быть "китайская модернизация" вариаторной системы, при которой там ни следом масла, ни следов графита изначально вообще быть не должно.
Ё
1.Подшипники скольжения на таких двигателях с горизонтальным валом не ставят. Их используют на модификациях таких движков с вертикальным валом. Но сальники обязательны и там.
2.Судя по-всему, с помощью этой "инновации" решалась совсем не технологическая проблема изготовления шкива. Трансмиссия рассматриваемого механизма имеет небольшой приведЁнный момент инерции, а вот двигатель обладает порядочной кинетической энергией. При попадании на препятствие в виде камня, корня велика вероятность разрыва цепи в "дохлом" редукторе. За счЁт проскальзывания ремня происходит взаимное угловое смещение половинок шкива и подпружиненная половина, имеющая шпоночное соединение с валом,  отжимается в результате взаимодействия треугольных ЗУБЧИКОВ на половинках шкива. Ремень начинает буксовать. Надо, конечно, "поверять алгеброй гармонию", но, "навскидку", - фигня эта затея!
3.Любопытно, что в начале 80-х на советских з/у комбайнах решали ОБРАТНУЮ задачу: увеличение усилия зажима ремня вариатора при начинающемся проскальзывании (рис.). СдаЁтся, тоже - фигня...
GL_E
#22
Добрый день.
Вот попросил родственников сфоткать наклейки хотябы.
Как я почитал в форумах, на словах Germany и SunGarden связь с Германией заканчивается.
Сальник, который вмурован в корпус двигателя или что то еще?
2.Судя по-всему, с помощью этой "инновации" решалась совсем не технологическая проблема изготовления шкива.... За счЁт проскальзывания ремня происходит взаимное угловое смещение половинок шкива и подпружиненная половина, имеющая шпоночное соединение с валом,  отжимается в результате взаимодействия треугольных ЗУБЧИКОВ на половинках шкива. Ремень начинает буксовать. Надо, конечно, "поверять алгеброй гармонию", но, "навскидку", - фигня эта затея!
Половина, имеющая шпоночное соединение упирается в винт и все
Кстати у тестя почти аналогичный культиватор был. Цепь у него оказалась прочной, а вот звездочки не выдержали рывка в момент, когда на камень напоролся. Если получиться то заскочу к нему посмотрю, как у его культиватора эти валики-ролики устроены.
Меня пока заинтересовал такой момент, который я не пойму:
- Если вся система шкивов должна быть неподвижна относительно вала, то мне шайбами набить "съеденное" пространство и протянуть потуже.
- А если предполагается, что половинки должны проворачиваться относительно друг друга, то тогда вроде как подшипник напрашивается или какие то втулки.
а вот и описание нашлось. Про ремни там ни слова.
http://kazan.6cotok.ru/files/5556_T390.pdf
Ё
"Половина, имеющая шпоночное соединение упирается в винт и все"
1.На Вашем первоначальном рисунке присутствует ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИННАЯ шайба.
2. "...то мне шайбами набить "съеденное" пространство и протянуть потуже."
Да! Внутренняя резьба "М8" и длиной мм 30-ть!..
3. Редуктор этой "поделки" заявлен как ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. Однако, малые звЁздочки цепных передач имеют по 7(!) зубьев!
Вывод: покупайте "честный" китайский ширпотреб! Не тешьте себя мыслью о том, что зажратый "бюргер" будет работать на вас за "три копейки"! И учтите, что и продукция именно европейских производителей зачастую ЦЕЛИКОМ производится в Китае! Заводы европейцами там построены с начала "нулевых". Ну, а всякие "громкие" "погонялы", типа "С..ань гарден", "тексас", "чампиЁн", "педриот" и т.п. - просто "маркетинговый ход"! "Наших" прАдвинутых "нанотехнологов"...
GL_E
Честно говоря, не думал, что она может выполнять пружинные функции. Думал просто для упора, чтобы "перераспределить" усилие винта на шкив "мимо" вала.
Буду знать.
а на стартере звездочка по вашему сколько зубов имеет?  :)
Ё
Буду знать.
Ну, кто его знает... На Вашем рисунке она - как пружинная. А так-то м.б.: шайба достаточно толстая (мм 5), а в центральной области - выборка конусная. Очевидно, для улучшения стопорения за счЁт УПРУГОСТИ центральной области...
Короче: рисунки валов приведены по ссылке выше. Двигатель, получается, - китайский "римейк" "хонда" GX-168. Изначальная КЛАССИФИКАЦИОННАЯ(!) мощность - 5,5 л.с. "Реальная" - проц. на 20 меньше (называется: долговременная мощность). К настоящему моменту китайцы "выжали" из исходного движка уже 7 л.с. ("классификационной" мощности)! За счЁт степени сжатия и диаметра поршня. На фото - "промежуточный результат"... Если обрабатывается сухая почва, то лучше заменить штатный поролоновый или (Упаси, боже!) БУМАЖНЫЙ "воздухан" на МАСЛЯНОГО типа.
А стартер работает всЁ время работы двигателя?..
Работает он может и кратковременно, но зато в каких условиях (как минимум полное отсутствие смазки впринципе, а вот пыли там хватает) и на протяжении скольких лет? При этом я слышал (и видел) про съеденные венцы маховика, но не про сьеденный бендикс, но это скорее уже за счет разной твердости. Мотоблок же - во первых герметичный редуктор с маслом и относительно безударная работа, во вторых считанные часы в год.
ЗЫ бумажный фильтр заметно качественнее очищает чем поролон ;) Да и маслянный свои недостатки имеет, тем ведь нет мелких пор как таковых, там крупные щели с масляными стенками, и песчинка если не прилипла к стенке - легко проходит насквозь. Таки лучше и надежнее бумажного нет, всякие поролоновые с пропиткой хоть и дают меньшее сопротивление и многоразовые, но хуже пыль задерживают... Мото и авто не дураки  88))
Ё
 Вот вам и китайцы, блин... Уже "на конвейере" - такой двигатель с впрыском!
