Перевод таблицы в немецком чертеже.
Автор Anod, 05.05.16, 12:17:09
Anod
Добрый день.
В немецком чертеже имеется табличка. В которой я не понимаю только одного - аббревиатуры HLB.
По ней я нашёл только одно - гидрофильно-липофильный баланс. Но при чём тут радиус кривизны поверхности детали?
konovalov
Elaeagnus
Anod
Господа - это чертёж детали. Кольца. И эта таблица указаний радиуса кривизны на одну из поверхностей.
И как ширину-длину-высоту сюда присобачить?
konovalov
Первая строка допуск конусности по габариту (HLB) - вторая допуск плоскостности  :)
а что значит - по габариту?
или по нашему - на поверхность что ли? так атм всеравно не на ось?
konovalov
А на этот вопрос мы ответим когда увидим чертеж кольца :)
Anod
konovalov
По "нашему" будет: - Кромки по внешнему периметру притупить радиусом R=0,3...1мм. :)
Anod
Про кромки я понял. Я не понял про HLB.
konovalov
Если дословно: HLB - länge x breite x höhe, габаритные размеры изделия(аналогично и на англ.). В каждом конкретном случае переводя подбираем более понимаемое русское слово - в Вашем случае дословно "притупить кромки по габариту ширины кольца" как-то не звучит... :)
Anod
Тогда как понимать фразу под верхней таблицей "Kanten/edges 0,1-0,3х45" ?
konovalov
А это размер фасок по отверстию d210 :) и там тоже кромки притупить(см.чертеж - выноска "kanten gerundet") :)
Anod
Добрый день
Всем спасибо за версии, но оказалось что это "Helium light band", что по нашему - интерференционный метод проверки плоскостности плоскими стеклянными пластинами.
т.е. по нашему - на краску, по синьке?  :-)))
Когда нужно, и наши проверяют плоскостность по интерференционной картине. Делали прибор для контроля плоскостности тормозных дисков  и пришлось одну поверхность доводить и таким способом проверять. Всякому способу есть своя сфера применения...
Погуглил, я и не знал о таком способе.
Но это да, видимо для совсем мелких и точных деталей. На притирочной плите 5 микрон-то без проблем можно увидеть, а вот меньше микрона - нет. Но и такая точность редко когда нужна, тем же дискам тормозным плиты поверочной хватит.
Anod
А Вы посмотрите на чертёж повнимательнее. Там радиус кривизны 14 км. Как его проверить кроме этого способа?
